Länge der Kabel
FAQ-Forum-Bot
Di, 07.12.10, 19:37
Sorry, für ne dumme Frage, aber an den LED Schrauben sind wohl nur 15cm Kabel dran, kann man die verlängern?
Diese Frage von Thomas B. bezieht sich auf LED Schraube warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
strenter
Di, 07.12.10, 19:42
Die Frage ist nicht dumm, keineswegs.
Die Kabel sind problemlos verlängerbar. Bei der geringen Stromaufnahme und Spannung reicht auch recht dünne Leitung ("Klingeldraht") wenn die Verlängerungslänge ein paar Meter nicht überschreitet.
schlosshund
Mi, 08.12.10, 07:02
ja, da kannst du entweder einfach Kabel dranlöten oder auch eine Verbindung per Lüsterklemme schaffen. Das Kabelende der Schrauben ist auf ca. 3mm abisoliert dan kann man wunderbar löten finde ich... Anschließen Stück Schrumpfschlauch über diese Stelle damit das Kabel geschützt ist und fertig.
