Kann man dieses Produkt in einen Edelstahlhandlauf (drm 40mm) im Außenbereich einbauen? Wenn ja, welches Gewinde muß geschnitten werden? Gibt es evtl. eine bessere Alternative?
Diese Frage von Naber . bezieht sich auf Verchromte LED Schraube warmweiß, IP67, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED-Schraube, IP67, 12 V
- Mega-User
Laut Produktbeschreibung sind diese Schrauben für den Außenbereich geeignet. Gewindegröße ist M8 x 0.75.
Was willst du den genau damit machen?FAQ-Forum-Bot hat geschrieben: Gibt es evtl. eine bessere Alternative?
Man kann.
Die Led-Schraube ist IP67 geschützt.
Bedeutung der Ziffern:
IP6x = Vollständiger Berührungsschutz. Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht).
IPx7 = Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen.
Somit für den Außenbereich geeignet. Die Gewindegröße ist auf der Produktseite mit M8x0,75mm angegeben.
Die Schrauben sind mit einer Kontermutter versehen, ich denke es ist nicht sehr sinnvoll Gewinde zu schneiden, da ja wegen der Anschlusskabel sowieso an der Rückseite gearbeitet werden muss und dann kann man auch die Schrauben mittels der Kontermutter befestigen.
Nur weil eine Mutter dabei ist, muss man die noch lange nicht benutzen.
Wenn die Größe des Gewinde bekannt ist, kann man genausogut ein Gewinde schneiden und dort die Led-Schraube (anders herum) hinein drehen. Zweckdienlich sollte die Led-Schraube vor dem Reindrehen ca. 10 Drehungen gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, damit beim Montieren der Schraube die Kabel wieder entknotet werden (ich hoffe es ist verständlich, was gemeint ist).
Die Sache mit der Kontermutter ist auch, dass man nicht überall heran kommt, um diese drauf zu schrauben. Wie eben hier bei einem Außengeländer aus Edelstahl (möglicherweise noch Rundmaterial). Wenn dort auf der Länge ein paar Locher gebohrt und Gewinde geschnitten werden, dann hat man gerade soviel Platz, um die Kabel durch das Rohr und durch die Löcher zu ziehen. Mit einem Schraubenschlüssel würde man gar nicht an die Muttern heran reichen. Selbst wenn man heran reichen würde, hätte man kaum (bzw. keine ) Luft, um mit einem Schraubenschlüssel die Muttern anzuziehen.
Ergo montiert man die Schrauben andersrum.
