Beide Einseisungen (97012) sind nach wenigen Tagen schon defekt (kurzschluss!) Es wurde nur jeweils ein LED Schlauch im Aussenbereich betrieben.
Diese Frage von Siemens bezieht sich auf LED System 230V - Anschlusskabel 1.5m und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Einspeisung LED Schlauch 97109
Was heißt Außenbereich?FAQ-Forum-Bot hat geschrieben:Es wurde nur jeweils ein LED Schlauch im Aussenbereich betrieben
Wenn´s nicht Dein Fehler war: bei Lumitronix anrufen und ggf. zurückschicken, da wird sehr schnell reagiert.
