Benötigt diese Led nun 5,1Volt wie in der Überschrift angegeben oder 3,x wie weiter unten im Technischen Datenblatt zu lesen ist?
Diese Frage von Ken P. bezieht sich auf 3mm LED pink 1500mcd 30° 5.1V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Nicha LED 3mm Pink
- schlosshund
- Hyper-User
Hallo Ken,
also vorneweg: das ist keine Led von Nichia, sondern ein Noname-Produkt. Ich würde mich da mal auf die Angaben mit 3,x Volt aus dem Kurzdatenblatt verlassen, das scheint mir, als wenn das gemessene Werte aus dem Lumitronix-eigenen Labor wären. Zur Not rufst halt kurz bei Lumitronix an, die können dir da sicher ganz genau dann Auskuft geben.
Zuletzt geändert von schlosshund am Mo, 11.10.10, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Die genauen Werte sind im Messprotokoll.
