Versenkte Regal / Schrank Beleuchtung
Servus LEDianer,
nun auch mal ein kleiner Beitrag von mir, ich hoffe das es für einige
eine gute Anregung ist und würde mich über Nachbauten freuen.
Die Module wurden mit Absicht nur für 4 LEDs ausgelegt, es würde auch
mehr gehen, aber mit 4 Stück kann ich bei 12 – 14V jede Farbe verwenden
und die Module sollten so universell wie möglich ausgeführt werden.
Jetzt geht es los:
Aus so genannten Restposten Platinen und Suflux LEDs
entstehen nacheinander die fertigen Module.
Diese Module sind Isolationsgefräst, das geht aber gut mit einem scharfen
Teppichmesser oder mit einer Proxxon oder Dremel, die ersten Versuche
wurden damit gemacht, einfach mal ausprobieren, geht schnell und gut.
Die runde Form entweder grob mit der Säge oder auch mit einem
starken Seitenschneider in Form bringen und mit Schleifpapier glätten.
Der Außen Durchmesser beträgt ca. 35mm, damit passt das ganze
dann ausgezeichnet in Löcher von einem 35mm Forstnerbohrer.
Bestücken mit den LEDs Deiner Wahl, Vorwiderstände je nach Spannung,
hier gelbe LEDs für 12-14V UB = 150 Ohm und 180 Ohm für ca. 16mA
Der Funktionstest sollte so aussehen, ist für Foto etwas gedimmt worden.
Widerstände entweder normale oder SMD, beides geht ohne Probleme.
Die Regalplatte mit dem einzubauenden Modul und dem angezeichneten Loch.
Loch ist drinnen, evtl. je nach Dicke der Platte auf die Bohrtiefe achten.
Kabelkanal bohren, damit die Kabel nicht sichtbar sind.
Modul einsetzen, passt, wackelt und hat Luft.
Befestigung entweder mit einer kleinen Zentralen Schraube.
Oder wenn die Restplatte zu Dünn ist mit einer kleiner Schraube in die Wandung.
Der schon modifizierte Regalabschnitt am Tage mit Blitzlicht
Im Abgedunkelten Raum, das war bis jetzt der Normalzustand.
Im Dunkeln mit der neuen Beleuchtung, kommt leider auf dem Foto leider
nicht so richtig zur Geltung, sieht aber einfach sehr schön und ruhig aus.
Die Idee hat sich bewährt, die gewählte Form ist meiner Meinung nach
recht ideal für weitere Beleuchtungen, mal sehen was sich da noch ergibt.
Evtl. plane ich demnächst diese Form mit RGB einzel LEDs und einem
anderen Layout zur Ansteuerung mit einem Fader. (Leider kein Atmel sondern PIC)
Viel Spaß Raimund
Jetzt geht es los:
Viel Spaß Raimund
Herzlich Willkommen im Forum, RPH!
... und gleich mit einem so hilfreichen Beitrag.
Klasse Idee und klasse umgesetzt!
Edit:
Er hat die Kupferkaschierung der Platine mit einem kleinen Fräser (oder einem scharfen Hobbymesser) so entfernt, dass die Kontaktflächen elektrisch getrennt sind. Entfernt ist das Kupfer in den schmalen schwarzen "Rinnen".
Edit:
Jop willkommen im forum, also als einsteiger wirklich klasse erklärt und auch sehr schön umgesetzt!
Echt super Arbeit, wirklich sauber gearbeitet damit bist du wenigstens auf sicher das das Licht bei allen Fächern gleichmäßig und wirklich gleich verteilt ist. Wenn das Licht da ist aber die Leuchte ansich finde ich das richtig geil. Du kannst ja noc leich diffuse Plexiglasplättchen auch in der Form einsetzten dann sieht das noch etwas besser aus. Man sieht die Elektronik nicht und die Farben mischen sich besser.
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Yanik
- Gundom
- Ultra-User
SUPER!!!
die idee ist toll und nachmachen werde ichs bestimmt auch mal ^^
schön erklärt und gut illustriert! gibt sicher nen paar credits!
DOm
DOm
Zuletzt geändert von Gundom am Mi, 23.05.07, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
echt geniale idee und prima resultat, ist ne überlegung wert diese module für glasuntersetzer zu benutzen !
- alexStyles
Ich stimme den positiven Vorrednern zu
Schön gemacht
auch eine sehr gute Idee mit den Platinen
und tolles Endergebniss
Schön gemacht
Sehr schöne und proffessionelle Arbeit!! Die "Platinen" für die LEDs sind klasse geworden! Und der Einbau, so im Holz ist ebenfalls super gelungen!!
MfG Mario
MfG Mario
Hi RPH
ich kann mich den anderen nur anschließen eine wirklich gut Idee und klasse Arbeit weiter so
- Ultra-User
Ich lege natürlich auch noch 100 Credits für deine schöne Arbeit drauf und hoffe bald noch mehr von dir zusehen!gil hat geschrieben:finde ich ja extrem unfair : nur 100 credits, die kriegen hier andere für weniger originelles.
aber steht mir ja auch nicht zu mich dazu zu äußern.
Deshalb kriegst Du von mir noch 100 geschenkt!
Hallo zusammen,Tim Thiele hat geschrieben:Ich lege natürlich auch noch 100 Credits für deine schöne Arbeit drauf und hoffe bald noch mehr von dir zusehen!gil hat geschrieben:finde ich ja extrem unfair : nur 100 credits, die kriegen hier andere für weniger originelles.
ich bin gerade eher zufällig wieder über den Tread gestolpert und möchte mich ganz herzlich für die
netten Worte, das Lob sowie die Credits bedanken, vielen vielen Dank !!
Es sind bei mir noch einige Sachen geplant bzw. in Arbeit, allerdings war diese Idee ein Glücksgriff
und wurde bereit zig fach von Bekannten und Freunden nachgebaut.
Also dann bis zum nächsten Beitrag !
