Anschlusshilfe für Dimmer /PWM mit Drehregler
Beitrag am Mi, 28.03.07, 14:09 (0 Bewertungen, 15 Sterne)
Zuletzt geändert von C.Hoffmann am Do, 29.03.07, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
C.Hoffmann
Sterne: 8864
Beitrag am Mi, 28.03.07, 15:17 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Sterne: 3561
Beitrag am Mi, 28.03.07, 15:40 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
P.Sparenborg
Sterne: 3098
Beitrag am Mi, 28.03.07, 15:46 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 3561
Beitrag am Do, 29.03.07, 14:16 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Nochmal: Der Dimmer benötigt keine aktive Kühlung. Eine passive Kühlung ist ab 1A wie von Herr Hoffmann beschrieben notwendig. Hier kann je nach Strom ein kleiner Kühlkörper notwendig sein. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Bauteile wenn kein Kühlkörper vorhanden ist nicht verdeckt sind, eine Luftzirkulation also möglich ist.
P.Sparenborg
Sterne: 3098
Beitrag am Do, 29.03.07, 14:43 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Sterne: 3561
Beitrag am Do, 29.03.07, 17:27 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
interessant :wink:
jetzt müsst ihr nur noch beschreiben wie man das mit der Konstantstromquelle verbindet
und was mich interesire würde ist ein bild von der rückseite !
Sterne: 7737
Beitrag am Fr, 30.03.07, 16:43 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
gil
Sterne: 2135
Extern
Beitrag am Do, 12.04.07, 20:25 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
capartor
Sterne: 116
Beitrag am Do, 12.04.07, 20:27 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 3561
Beitrag am Do, 12.04.07, 20:33 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
capartor
Sterne: 116
Beitrag am Do, 12.04.07, 20:36 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
verstehe grade nicht wo das problem liegt.....
Sterne: 3561
Tasten- oder Potidimmer
Beitrag am Do, 12.04.07, 20:44 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die Frage war: Hat der Dimmer mit der Taste ebenso einen Ausgang mit dem PWM-Signal, wie der mit dem Poti ?
Hat er nicht ! So steht´s in der Beschreibung. Oder aber: Soetwas wird nicht erwähnt. Thema durch.
Danke !
capartor
Sterne: 116
Re: Anschlusshilfe für Dimmer /PWM mit Drehregler
Beitrag am Do, 14.08.08, 20:00 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
kann ich diese Ksq mit dem Dimmer aus dem Shop dimmen?
Philipp
Philipp
Sterne: 20
Beitrag am So, 08.03.09, 18:30 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
moment mal. was und wie viel willst du denn dimmen?
und wozu bräuchtest du sie ksq ?
EDIT: Sry hab nicht aufs Datum geschaut. ist wohl schon uninteressant.
Ledlight
Sterne: 465
Beitrag am Sa, 25.02.12, 19:36 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Hi Leute,
wo kann man den Dimmer kaufen?
Alex
alex_vr5
Beitrag am Sa, 25.02.12, 20:01 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
dies ist das Forum der Firma Lumitronix, bei der der Dimmer zu kaufen ist.
Rechts oben auf den klitzekleinen Einkaufswagen klicken, dann bist Du im Shop.
Oder gleich diesen Link benutzen:
Klaus
eyeled
Sterne: 630
Beitrag am Fr, 22.11.13, 16:46 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
sieht schon leicht zu machen, wird es mal probieren :)
pixelator
Sterne: -14
Beitrag am Di, 14.03.17, 18:23 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ist es möglich mit diesem Dimmer diese Stromquelle http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... uelle.html zu steuern? Wenn ja wie muss ich das anschließen? Vielen lieben Dank schon mal für eure Hilfe.
Wizard83
Beitrag am Di, 14.03.17, 22:16 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo Wizard83,
Möglich wäre es. Aber sehr aufwändig / umständlich. Zum Dimmen einer Meanwell-LCM-60-Konstantstromquelle reicht ein einfaches (lineares 100 KOhm ) Poti auch. Gibt es (fast) überall: Conrad, Reichelt, Pollin, ebay...
Sterne: 26566
Beitrag am Sa, 18.03.17, 11:26 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ok danke für den Tipp. Ich habe bei der KSQ ja zwei Anschlüsse gekennzeichnet mit DIM+ und DIM-. Wie genau schließe ich denn das Poti da an?
Wizard83
Beitrag am Sa, 18.03.17, 13:30 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12700
Zurück zu HowTo´s & Tutorials
Wer ist online?
Mitglieder: Baidu [Spider], Bing [Bot], capslock, Google [Bot], ustoni
