Nach einem Umzug soll die Wohnung mit LED-Licht erhellt werden.
Die Grundbeleuchtung habe ich mit selbstgebauten Deckenflutern auf COB-Basis schon erfolgreich umgesetzt. Hier bekomme ich alles, wofür LED steht.
- große Helligkeit
- niedriger Verbrauch (> 100lm/W)
- beliebige Farbtemperatur
- beliebiger CRI
- Tunable White
- Dimmen am Netzteil (Push, PWM, Poti)
- wenig potenzieller Elektroschrott
Jetzt brauche ich für ein ausgewogenes Licht natürlich auch noch lokale Lichteinheiten, also:
- Spot (lesen, in Kleiderschrank reinleuchten)
- Bild-Beleuchtung (1 Bild anzustrahlen)
- Effekt-Beleuchtung eines Objekts (Statue, Zimmerpflanze usw.)
1) Retrofit
Retrofit klingt für mich pervers. Da habe ich ein neues Licht und tue so, als würde ich Glühlampen betreiben. Ich baue pro Leuchtmittel die komplette Elektronik ein, anstatt die zentral vorzuhalten. Das klingt nach Elektroschrott. Dimmen tue ich mit Phasenanschnitt, als würde ich Glühbirnen dimmen. Und dann bin ich natürlich auf einige wenige Spots gebunden. Effizienz bei den 12V ist wohl 70lm/V, also auf dem Niveau einer Leuchtstoffröhre. Lichtfarbe fast ausschließlich warm, CRI fast nur 80 (ja, ich habe einen 4000-K-90-CRI-Strahler gefunden).
2) Aufwändiger Selbstbau
Oder ich baue selbst, was wohl ausartet: passende Kühlkörper suchen, passende Linse, Reflektor. Irgendwie kleben oder schrauben. Und wenn ich dann mit viel Aufwand einen schönen Spot habe, den ich an einer KSQ betreiben kann, habe ich noch keinen Strahler. Sprich, mir fehlt die Halterung mit Schwenkeinrichtung.
Natürlich kann ich mir vorstellen, den Kühlkörper an der Spannungsversorgung nach unten hängen zu lassen, also direkt über einer Skulptur oder einer Zimmerpflanze. Das kann ich irgendwie hinkriegen mit drei Seilen, die ich irgendwie am Kühlkörper befestige und über die ich den Winkel einstelle, ist aber auch Fummelei.
Echte LED-Spots, also keine Retrofits, gibt es wohl nicht. Das Kernproblem ist wohl, dass es keinen standardisierten Anschluss gibt, also ein Bajonett, das für KSQ gedacht ist oder wenigstens eines für 24V Konstantspannung. Oder einen Kühlkörper mit Schwenkeinrichtung und Schraubhalterung. Alternativ wären „GU10-Kits“ nicht schlecht, also GU10 Fassung mit Kühlkörper, in die ich dann die LED einbauen kann. Klar, wer das baut, hat die Gefahr, dass jemand die „GU10-Lampe“ in eine 230-V-Fassung schraubt. Bei MR16 bestünde die Gefahr aber nicht unbedingt.
Auch hier im Forum geht es in praktisch allen Spot-Beiträgen um „Umbau meines Seilsystems“ usw., und dann findet man wenige Selbstbaubeiträge, bei denen Metall bearbeitet wird – das wird mir zu viel!
Wie würdet ihr „auf der grünen Wiese“ Spots oder Objektbeleuchtungen realisieren? Retrofit-Lampe? Seilsystem mit Retrofit? Eher GU5.3, so dass wenigstens kein Trafo mehr benötigt wird? Oder GU10, so dass die vollen 230V vorhanden sind? Oder doch selber bauen? Wenn ja, womit die eigene Arbeit etwas begrenzen?
Danke im voraus für alle Antworten
Martin
