Überstrom aufgrund Einschwingvorgang
LEDsDoIt
Fr, 13.04.18, 22:42
Hallo Experten,
ich möchte 10W-Spots, die für 350mA ausgelegt sind, an folgendem Netzteil betreiben: Meanwell LPF-16-48.
Dieses bietet einen CC-Betriebsbereich, der zum direkten Anschluss von LEDs gedacht ist. Der Strom wird dabei auf 340mA begrenzt.
Das funktioniert auch soweit, allerdings habe ich ein paar Bedenken wegen des Einschaltvorgangs; das Netzteil wird primärseitig eingeschaltet.
Folgende Abbildungen zeigen den LED-Strom über der Zeit (in blau):
Wie seht ihr das. Schadet das auf Dauer der LED?
Danke und Gruß,
Oliver
Fr, 13.04.18, 23:30
Hallo Oliver,
Kein Problem. Kurzzeitig (etwa 10ms bei 10% duty) vertragen LEDs auch wesentlich höhere Ströme (locker Faktor 1.5, ggf. auch viel mehr). Siehe auch: viewtopic.php?p=96852#p96852
Und Du hast ja nur etwa 30% 'Überstrom'.
(BTW: Beneidenswertes Equipment ;) )
LEDsDoIt
Fr, 13.04.18, 23:35
Hallo Borax,
danke für die schnelle Antwort. Der Überstrom liegt hier aber wesentlich länger als 10ms an. Bis der Strom auf etwa 350mA ist dauert es gut und gerne 300ms. Trotzdem unkritisch??
Danke und Gruß,
Oliver
P.S.: Das Equipment steht leider nicht bei mir daheim; ich habe nur Zugriff darauf, aber das ist jetzt jammern auf hohem Niveau :D
Fr, 13.04.18, 23:51
Ich denke schon. Oder sind die 350mA schon die absolute Grenzleistung der LEDs? In dem Fall würde ich eher darüber nachdenken, ob es so ideal ist die LEDs mit der Grenzleistung zu betreiben. I.a. leben sie dann auch bei ansonsten guten Bedingungen nicht soo lange (was weniger am Strom liegt, sondern an der für den maximal zugelassenen Strom nötigen Kühlung).
LEDsDoIt
Fr, 13.04.18, 23:56
Der max. Strom laut Datenblatt ist 370mA.
Vermutlich hast Du recht und dieser Wert hat thermische Gründe, d.h. wenn man die LED dauerhaft mit mehr als 370mA betreibt, stirbt sie den vorzeitigen Hitzetod (ist aber nur eine Vermutung).
Rein aus thermischer Sicht ist der Einschaltvorgang sicherlich unkritisch; ich weiss halt nicht, ob da noch andere Effekte wie Elektromigration o.ä. zum Tragen kommen.
Es handelt sich um diese LED:
OSRAM Prevaled PL-CN50-G2-900-927-40D
Gruß,
Oliver
dieterr
Sa, 14.04.18, 08:27
Eigentlich würde ich bei einer LED den nominellen Betriebsstrom mit deutlich mehr als 10% unterhalb des Max Stroms erwarten. Aber das ist ja auch ein Komplettmodul, da mag das anders sein. Ich vermute auch mal, der eigentliche Maximalstrom der LED-Chips selber ist deutlich höher.
Praktisch sehe ich die Werte auch gelassen, auch vor dem Hintergrund dass möglicherweise sehr viele CC-Netzteile diese Art an Überschwinger beim Start-up produzieren - es aber nur keiner merkt :D
LEDsDoIt
Sa, 14.04.18, 08:37
dieterr hat geschrieben:Eigentlich würde ich bei einer LED den nominellen Betriebsstrom mit deutlich mehr als 10% unterhalb des Max Stroms erwarten. Aber das ist ja auch ein Komplettmodul, da mag das anders sein. Ich vermute auch mal, der eigentliche Maximalstrom der LED-Chips selber ist deutlich höher.
Ja. Ich denke, dass sich der angegebene Maximalstrom auf Dauerbetrieb bezieht und der "eigentliche" Maximalstrom nicht angegeben ist.
Gruß,
Oliver
