Wo soll denn Deiner Meinung nach die Wärme hin, wenn der Strip noch komplett aufgerollt ist???
Mach das ruhig nochmal; auf die Art kannst Du den Strip ganz komfortabel innerhalb kürzester Zeit um Jahre altern.
Im normalen Betrieb wird die Wärme an die Luft abgegeben. Das funktioniert im aufgerollten Zustand natürlich nicht.
LED STRIP für TV
- User
Sorry war wegen schlaganfall einige Monate nicht mehr zuhause.
Möchte nun mein project zuende führen und hätte da noch eine Frage.
Kann ich bei meinem jetzigen strip netzteil usw, noch ca 4 meter dazu kaufen und mit anschliessen. danke im vorraus.
Ach ja derzeit hat folgendes nicht funktinoert
Zugangskabel von enem ende zum controller und vom anderen ende auch allso stecke ich beide enden in conrtoller stimmen die farben irgenwie nicht geht nur mit einem zugang scheinbar.
- User
Allso ich formuliere es mal so habe folgendes nach RAT von hier.
https://www.amazon.de/gp/product/B01D2I ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B076P8 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B01HRR ... UTF8&psc=1
Kann ih mit dem Netztel und controller 3 Led stripes betreiben allso 3x10 meter.
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Nein.
Laut Produktbeschreibung hat der Ledstreifen 72 Watt je 10m Länge.
für 3x 10m = 30m werden folglich auch 3x 72W = 216W Leistung produziert.
Das Netzgerät kann aber nur max. 144 Watt liefern.
Da der Controller ebenfalls Leistung verursacht (wieviel ist nicht bekannt), sollte das Netzgerät mehr als 216 Watt --> zum Beispiel 240 Watt leisten können.
- User
Ok welches netzteil breuchte ich da zb bei amazon
Such Dir eines aus.
Oder hast Du gedacht, ich werde mich für Dich bei Amazon auf die Suche begeben?
Ausgangsspannung des Netzgerätes: 24V.
Leistung des Netzgerätes: ca. 240W.
Falls ein Netzgerät mit mehr Leistung günstiger ist, dann kannst Du dieses auch verwenden.
Das Netzgerät produziert immer nur soviel Leistung, wie als Last auch angehängt wurde.
- User
Nein hab ich mir nicht gedacht das du mir eins suchst.
Danke für die INFO aber 200-300 euro, was ich gesehen habe ist mir ein wenig zu viel.
Mfg
Mfg
Keine Ahnung, was Du in die Suche eingetragen hast.
Wenn ich bei Amazon "24v 240w netzteil" eingebe, erhalte ich günstigere Angebote.
Da Amazon auch sehr viel Schrott und auch Waren aus Fernost anbietet und zu über 95% keine Datenblätter ersichtlich sind, kaufe ich dort nicht gerne ein. Da muss man sich immer alle Produktdetails anschauen, damit man auch weiß, was man bekommt. Und manchmal weiß es der Verkäufer selber nicht, weil sich die produktspezifischen Daten widersprechen.
Link zu TME:
Meanwell ELG-240-24-3Y (24V, max. 240W, Wirkungsgrad max. 92%, 3adriges Netzanschlusskabel)
Netto 36 EUR + 5,90 EUR Versand + 19% MwSt = 49,861 EUR Brutto --> wird wahrscheinlich auf 49,86 EUR abgerundet.
Hier im Shop gibt es eine Dali-Version des Netzgerätes (DALI brauchst du nicht, das Netzgerät kannst Du aber trotzdem verwenden):
Meanwell ELG-240-24DA (24V, max. 240W, Wirkungsgrad max. 92%, 2adriges Netzanschlusskabel)
Brutto inkl. kostenlosem Versand: 49,90 EUR.
Das blaue + weiße Kabel in einer 2er Lüsterklemme enden lassen --> wird nicht benötigt.
- User
Ok danke für die super info von dir.
Kannst du mir eventuell helfen in sachen anschliessen, zb wo müssen die 3 strips angeschlossen werden was muss ans netzteil was an controller usw, danke vielmals schonmal im vorraus.
Der Controller wird (Plus an Plus; Minus an Minus) an den Ausgang des 24V Netzgerätes angeschlossen.
Die Ledleisten werden (V+ an V+; R an R; G an G; B an B) an den Ausgang des Controller angeschlossen.
Falls Du die 12 Kabel (4 Kabel je Ledstrip) nicht am Ausgang des Controller montieren kannst, musst Du eine Lüsterklemme für einen größeren Leiterquerschnitt (zum Beispiel für 4mm², 6mm², 10mm² oder noch dicker) zwischenschalten und die Kabel dort anschließen. Das Kabel von der Lüsterklemme bis zum Ausgang des Controller sollte so kurz wie möglich sein (10cm sollten eigentlich reichen).
Der Controller kann (laut Produktbeschreibung) max. 6A pro Farbe liefern.
Bei 24V und 3 Ausgängen (für 3 Farben) dürfen folglich 3 x 24V x 6A = max. 432W angeschlossen werden.
Zum Testen der Ledstreifen diese vollständig von der/den Rolle(n) abwickeln, damit die Betriebswärme mit der Umgebungsluft ausgetauscht werden kann.
Erst nachdem alles verkabelt wurde, darf der Netzstecker in die Steckdose gestöpselt werden.
- User
Ok danke für die hilfe werde ich so machen blos w es muss ja auch ein stromstecker ans netzteil und dann in steckdose wo wird der dran gemacht und wo seh ich bei dem stecker was +- ist stecker hat blau und schwarz. den ich hier im schrank habe
Am Netzstecker/Netzkabel gibt es kein Plus (+) und MInus (-).
Die Anschlüsse sind die Phase (L) und Neutral (N).
Die Phase (L) ist das braune bzw. schwarze Kabel,
Neutral (N) ist das blaue Kabel.
Falls vorhanden: der Schutzleiter (PE) ist das gelb-grüne Kabel.
Falls das Netzkabel ein gelb-grünes Kabel hat, das Netzgerät aber nicht, dann muss dieses Kabel in einer Lüsterklemme enden.
