Wie kann ich 5mm RGB common Anode LEDs mit 12V betreiben?
Genderinator
So, 12.11.17, 23:43
Ich habe einen standard 5m RGB LED Strip in meinem Wohnzimmer verbaut. Dieser wird mit 12v betrieben. Ich möchte jetzt zusätlich noch einzelne 5mm RGB LEDs mit den 4 Steuersignalen ansteuern. Es sollen noch 8 Glasflaschen damit beleuchtet werden. Dafür würde ich Zwei 4er Gruppen machen und die LEDs Parallel schalten. (Es sind 2 Regale mit jeweils 4 Flaschen). Wie bestimme ich die passenden Vorwiderstände? Ich habe einen Test gemacht mit einem 120Ohm Widerstand an 4 Roten LEDs. Dabei ist der Widerstand durch gebrannt. Was mache ich falsch?
oscar
So, 12.11.17, 23:58
Genderinator hat geschrieben:Was mache ich falsch?
Den Spannungsabfall und die Verlustleistung am Widerstand ignoriert.
