Neue Küchenlampe
Neue Küchenlampe
Beitrag am Do, 28.09.17, 14:02 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hallo zusammen.
Nach meinem letzten Projekt wollte ich mich nun mit einer neuen Küchenlampe für meine Mutter beschäftigen.
Als Beleuchtung wollte noch zwei Mal http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... weiss.html verwenden. Als Netzteil hatte ich mir folgendes raus gesucht http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... 700mA.html
Die Lampe bekommt einen Holzkorpus und es wird eine Plexiglasplatte davor gemacht. Die Frage die sich mir jetzt stellt. Wie verbaue ich das Netzteil? Es muss irgendwie in den Korpus integriert werden da ich keine Möglichkeit habe es extern zu verbauen. Oben drauf schrauben klappt leider auch nicht da die Deckenhöhe bei meiner Mutter nur 2m beträgt.
Hoffe jemand von euch hat da ein paar Tipps wie ich das am besten machen kann.
Gruß Sardon
Sardon
Sterne: 228
Re: Neue Küchenlampe
Beitrag am Do, 28.09.17, 20:46 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Mit Küchenlampe meinst du dann Deckenlampe oder Hängelampe? Ich vermute mal ersteres. Sind die Module so gleichmäßig, dass du beide ohne weiteres parallel schalten kannst?
Bleibt in dem Korpus denn seitlich nicht genügend Platz um dort das Netzteil unterzubringen? Ich habe mal welche gesehen, die extrem schmal, wie das da
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Do, 28.09.17, 22:02 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ich meinte eine Deckenlampe. Alles andere bringt nix bei der niedrigen deckenhöhe. :-(
Bei denn Abmessungen bin ich noch relativ flexibel. Ich suche erstmal nur ideen wie ich das Netzteil in dem Korpus verbauen kann und es trotzdem noch gekühlt wird.
Das einzige was von denn abmessungen her vorgegeben ist wär die höhe. Und diese wäre maximal 10cm. Wobei weniger bessr wäre. :-(
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am Do, 28.09.17, 22:31 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
warum kein LED Panel? Gibt's fertig zu kaufen.
Grüße, Markus
oscar
Sterne: 316
Beitrag am Fr, 29.09.17, 04:25 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Kaufen kann ja jeder. :-) ich möchte halt lieber selber bauen. :-)
Gruß Sardon
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am Fr, 29.09.17, 09:05 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Statt beide Streifen mit einer KSQ zu betreiben, könntest Du für jeden Streifen eine einzelne KSQ nehmen. Geeignet wäre z.B. eine LPF-16-48:
Der LED-Streifen wird dann mit 340 mA betrieben. Gibt es auch in dimmbarer (Poti, 1-10V, PWM) Version:
Vorteile:
1. Die Bauhöhe der KSQs beträgt nur 32 mm
2. Je KSQ fällt nur eine Wärmeleistung von 2,3 W (maximal) an
Wenn Du für die Leuchte eine Grundplatte (also die Platte Richtung Decke) aus Aluminium (Materialstärke mindestens 2 mm) nimmst und dabei jeder KSQ eine Fläche von 10 x 20 cm gönnst, kannst Du die entstehende Wärme direkt in die Decke ableiten. Voraussetzung: Decke ist aus Stein oder Beton. Für diese geringe Wärmeleistung sollte das vollkommen ausreichen.
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Fr, 29.09.17, 10:02 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Fr, 29.09.17, 11:00 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Fr, 29.09.17, 15:04 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Mein Vorschlag wäre,
4 Stück nehmen und diese 2 Leisten in Reihe, 2 Leisten parallel an ein (Link zu Elpro) (40-80V @ 500mA, 3-Stufen Dimmung) anschließen.
4 Leisten deshalb, weil man diese viel besser zu den 4 Wänden neigen kann (nicht waagerecht, aber auch nicht senkrecht, sondern irgendwas dazwischen), sodass eine deutliche bessere Raumausleuchtung möglich wäre. In die Mitte packst Du das Netzgerät rein.
Bei 250mA je Leiste (typisch 175mA) müsste der Output ca. 1,37 des nominalen Lichtstrom sein.
4 x 1070 Lumen x ca. 1,37 = ca. 5864 Lumen.
Auf der 40% Dimmstufe (geschaltet wird per Lichtschalter) kämen noch ungefähr 2345 Lumen heraus --> entspricht 2 Stück 60cm lange Leuchtstoffröhren.
Falls Du nicht dimmen möchtest, kannst Du auch ein nehmen und dort alle Leisten parallel anschließen. Output: 4 x 1070 Lumen x ca. 0,7 = ca. 3000 Lumen.
Sterne: 12690
Beitrag am Fr, 29.09.17, 17:55 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Danke für die vielen Infos. Werd Mal schauen was ich daraus ableiten werde. Ich werde zwar einige Belüftungsschlitze Einfräsen aber das Netzteil sicherheitshalber auf einer Aluplatte befestigen. :-)
Werd dann wieder Fotos hier rein stellen damit ihr auch was davon habt. :-).
Gruß Sardon
PS: Welcher Lichtschalter wäre zum Dimmen geeignet. Habe drei Adern zur Verfügung und kann dort kein zusätzliches Kabel verlegen. :-(
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am Fr, 29.09.17, 18:05 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
In diesem Fall wären AC-dimmbare KSQs besser geeignet. Je Leiste (LinearZ 560-52) ein PCD-16-350B:
(Bauhöhe: 29,5 mm)
Eine Liste kompatibel getesteter Dimmer findest Du am Ende des Datenblatts.
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Sa, 30.09.17, 11:19 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Werde das PCD-16-350B verwenden und die Idee von Achim aufgreifen und an einem Netzteil zwei er Linear Z 280-26 betreiben. Da ich dadurch etwas flexibler in der Ausrichtung der Led´s bin. :)
Einen passenden Dimmer hab ich jetzt schon raus gesucht und wird die Tage mal Anfangen zu bauen.
Danke nochmal für die Tipps und Infos.
Gruß Sardon
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am Di, 03.10.17, 20:10 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Kurze Frage noch nebenbei. Gibt es eine AC-Dimmbare Konstantspannungsquelle? Bin am Überlegen ob ich in der Lampe noch LED-Stripereste verbau die nach oben zu Decke hin leuchten. Die Konstantspannungsquelle benötigt maximal 500mA bei 24V. Hab da nix gefunden bzw. das Falsche gefunden. :(
Gruß Sardon
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am Di, 03.10.17, 21:57 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sowas ? Etwas überdimensioniert, aber gibt es wohl. Die Filteroptionen der Webshops sind da definitiv ausbaufähig :(
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Di, 03.10.17, 22:53 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Das Teil ist doch ein wenig zu überdimensioniert und das nicht nur bei der Leistung. :)
Von diesem Flexstripe http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... weiss.html hätte ich noch cirka 2m rum liegen. Wenn ich davon 1,8m verbaue benötigt dieser 360mA bei 24V. Theoretisch kann ich diesen dann auch mit einer Konstantstromquelle betreiben? Würde dann dafür auch ein PCD-16-350B verwenden. Dadurch kann ich alle verbauten KSQ zusammen am (zum KSQ kompatiblen) Dimmbaren Lichtschalter anklemmen. Das sollte doch möglich sein oder hab ich da einen Denkfehler?
Gruß Sardon
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am Di, 03.10.17, 23:09 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hier im Shop gibt es noch die Arditi Nudi Netzgeräte (24V) mit 30 bzw. 45W. Die sind ebenfalls per Phasenan-/-abschnitt dimmbar.
Wenn Du die LinearZ gegen Multibar oder etwas anderes* austauscht, das ebenfalls mit 24V läuft, dann reicht ein Netzgerät für alles.
Erfahrungen mit diesem Netzgerät habe ich nicht.
* Nachtrag:
zum Beispiel: (130 lm/W).
Zuletzt geändert von Achim H am Di, 03.10.17, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Sterne: 12690
Beitrag am Di, 03.10.17, 23:19 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Di, 03.10.17, 23:45 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Genau diese Antwort wollte ich hören/lesen. :-) Danke
Dann kann ich mich ja weiter mit der Planung beschäftigen. :-)
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am Do, 05.10.17, 01:29 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Moin Achim.
Bei der Maxline bzw. Mulitbar muss ich wieder einen Kühlkörper einplanen. Und das wollte ich mir sparen und bin deshalb bei der LinearZ hängen geblieben. :)
Werde die Lampe so gestalten das diese von unten und oben zum Teil belüftungsschlitze hat um die Wärme der Netzteile weg zu bekommen. Aber dann noch einen Kühlkörper für die Maxline bzw. Multibar zu verbauen liegt nicht in meinem vorhaben.
Und zur Abwechslung bau ich diesmal die Lampe aus Bambus. :)
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am Do, 05.10.17, 07:34 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12690
Beitrag am Fr, 06.10.17, 17:45 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Fr, 06.10.17, 18:48 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Sa, 07.10.17, 08:38 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Nene ich bleib bei den LinearZ. :-)
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am Sa, 07.10.17, 19:47 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Sa, 07.10.17, 19:58 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6340
Nächste
Zurück zu HowTo´s & Tutorials
Wer ist online?
Mitglieder: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Sardon, ustoni
