Deckenfluter Neubau
dieterr
Do, 27.07.17, 17:25
Sardon hat geschrieben:Ich habe leider keine Säge die 100% ig auf 45° schneidet.
Sagtest du nicht etwas von TKS? :mrgreen: Nein, schon klar, in der Menge alle sauber hinzubekommen ist nicht ohne.
Bin trotzdem gespannt wie es weitergeht.
Sardon
Fr, 28.07.17, 06:56
Ja die dübelsetzer sind nicht schlecht. Das prblem besteht nicht darin die dübellöcher an zu zeichnen sondern diese zu bohren. Da man beim Dübeln 100%ig bohren muss da das ganze sonnst schief wird oder nicht zusammen passt. Und mit diesen Dübelschablonen habe ich bisher nur schlechte erfahrungen gemacht. :-(
Ja ich hab eine Tischkreissäge. Aber der 45° winkel ist ein wenig wackelig und deshalb hätte ich das ganze nie ordentlich zusammen bekommen. :-(
Im Moment bin ich mit den abstandshaltern beschäftigt. :-( die ersten 130 sind schon fertig lackiert. Jetzt schleif ich grad noch die letzten 20 und dann sind die nächsten 130 stück fertig zum lackieren. :-)
Sardon
Di, 01.08.17, 06:58
Ich bin grad auf der suche nach zwei möglichst kleinen Schaltern für meine Lampe. Die Schalter sollten 230V vertragen. Hat da jemand nen Tipp für mich? Finde nix brauchbares und wenn dann steht kn der Beschreibung etwas von 12V. :cry:
ustoni
Di, 01.08.17, 09:43
Da wirst Du auch nichts finden.
Das ist selbstverständlich, reicht aber als Kriterium nicht aus. Die KSQ hat zwar eine relativ geringe Leistung, allerdings beträgt der Einschaltspitzenstrom 20 A.
Miniaturkipphebelschalter (gibts mit 230V/1A) halten das auf Dauer nicht aus. Entsprechend der Schaltergröße sind auch die Kontaktflächen sehr klein. Die brennen Dir relativ schnell weg.
Ich würde einen rechteckigen Wippschalter verwenden. Die lassen sich im Holz recht gut und einfach einbauen und sind nach Einbau sehr flach.
Beispiel:
https://www.reichelt.de/Wippschalter/WI ... ARCH=%252A
Laut Datenblatt ist die komplette Baureihe für einen Einschaltspitzenstrom von 100 A zugelassen. Dementsprechend kannst Du mit der vollen Lebensdauer von 100000 Schaltvorgängen rechnen. Bei 10 x Ein-/Ausschalten pro Tag wären das 27 Jahre.
Di, 01.08.17, 11:15
Gibt es auch etwas kleiner: https://www.reichelt.de/Wippschalter/WI ... ARCH=%252A
(auch mit bis zu 100A Einschaltstrom)
Di, 01.08.17, 11:21
Und so kannst Du den SnapIn-Schalter einbauen.
Link zu einem Beitrag von 2013
Ich bin schon auf die fertige Lampe gespannt. :D
ustoni
Di, 01.08.17, 12:58
@ Borax & Achim: das nennt man dann wohl Teamwork! :wink: :lol:
Sardon
Di, 01.08.17, 21:41
Ihr seid super. Genau die hab ich gesucht. :-) bin selber gespannt wie die Lampe dann ausschaut. Da ich mitten beim bau wieder ein wenig ändern musste. Aber das wird schon. :-)
Sardon
Di, 08.08.17, 13:55
Nun sind fast alle Holzarbeiten erledigt. :-) deshalb hab ich das "Gehäuse" mal zusammen gebaut.
ben_c
Di, 08.08.17, 15:11
Gefällt mir richtig, richtig gut. Bin gespannt wie der Leuchteffekt am Ende ist.
Setzt du zusätzlich ein Leuchtpunkt oben auf die Spitze oder nur Innen?
Sardon
Di, 08.08.17, 16:18
Oben drauf kommen noch zwei COB Module mit je cirka 4000 lumen. :-)
Aber dafür muss ich erst noch die Halterung bauen. Und das wird noch ein wenig kompliziert. :-)
Sardon
Do, 10.08.17, 19:27
Löten am morgen, vertreibt kummer und sorgen. :-)
Do, 10.08.17, 19:35
...vertreibt kummer und sorgen... Der Edelstoff wohl auch :D
Schicke Lötstation!
Sardon
Do, 10.08.17, 20:53
Jup der Edelstoff war lecker. Aber im September geht es nach Hamburg. Da schnapp ich mir gleich ein paar Kisten Duckstein auf Vorrat. :-) die gibt es hier unten fast nicht und wenn dann überteuert.
Die Lötstation war ein Geschenk meiner Frau. Hatte vorher eine für 15€ beim Conrad gekauft und gedacht die reicht für's erste. Hab dann aber nur geflucht mit dem teil und meine Frau hatte Erbarmen mit mir. :-)
Sardon
Fr, 25.08.17, 09:39
Hallo zusammen. Wollte heut anfangen die lampe fertig zusammen zu bauen. Nur stehe ich grad vor einem kleinen Problem. Wie kann ich die kühlkörper am einfachsten auf holz befestigen? Komm da grad nicht weiter. :-(
Gruß Sardon
Fr, 25.08.17, 10:48
Nimm doch ein Stückchen Sperrholzplatte.
Entweder schraubst Du das Sperrholz direkt an den Kühlkörper oder (besser) Du legst noch ein paar (Link zu Elpro) Distanzrollen (alternativ: Rohrabschnitte) dazwischen. Das Sperrholz kannst Du dann Holz auf Holz verschrauben.
Die Lochmaße vom Kühlkörper hast Du doch.
Sardon
Fr, 25.08.17, 12:33
Ich habe nur leider keine passenden schrauben in der Größe. Hier im baumarkt haben sie nix passendes. Des weiteren habd ich auch keinen gewindeschneider. Werd es wahrscheinlich erstmal provisorisch mit beideitigem klebeband machen und mach dann in ruhe auf die suche begeben nach einer besseren möglichkeit. :-(
Fr, 25.08.17, 12:42
Ich hab das auch schon oft mit ganz einfachen Blechschrauben (oder zur Not auch mit Spax) gemacht. Passend vorgebohrt (z.B. 2,7mm für 3mm Schrauben) halten die bombenfest (naja sagen wir mal hinreichend fest ;) ) in Aluminium. Die schneiden sich ihr Gewinde selbst. Nur darf man sie natürlich nicht oft rein und raus schrauben.
Sardon
Fr, 25.08.17, 13:25
Klingt nach einer allternative. :-) danke für den Tipp. :-) morgen gibt es dann neue fotos. :-)
Sardon
So, 27.08.17, 15:26
Endlich fertig. :-) hier mal ein paar Fotos. Restliche infos folgen sobald ich heut Abend mehr zeit habe. :-)
So, 27.08.17, 15:33
Kann ich mir den Bohrer mal ausleihen? Ich wollte demnächst ein paar Pfähle setzen. :lol:
Na siehste, geht doch.
Hast Du fein gemacht. :D
dieterr
So, 27.08.17, 16:34
5 Sterne, auch wenn noch nix leuchtet :D
Sardon
So, 27.08.17, 17:39
Als Bohrer kann ich sie dir leider nicht ausleihen. Dafür hast du wahrscheinlich nicht die passende Maschine zuhause. :-)
Leuchten tut sie. Aber die Messungen zwecks der helligkeit mache ich erst heut abend wenn es dunkel ist. Tagsüber bringt das nicht viel. :-)
Sardon
So, 27.08.17, 18:45
Jetzt mal Fotos mit Licht. :-)
Die genauen daden der verwendeten Teile könnt ihr ja oben aus dem Thema entnehmen. Deshalb hab ich jetzt mal ein paar kleine vergleichsmessungen gemacht.
Cirka 50cm über der Lampe habe ich voll aufgedreht 1100Lumen.
Beim Fernseher knapp 4 meter von der Lampe entfernt hatte ich vorher auf dem Schrank 21Lumen. Mit der neuen Lampe bin ich dort bei 50Lumen. Cirka 2m von der Lampe entfernt steht der Kamin. Dort hatte ich vorher 123Lumen und bin jetzt bei 350Lumen. Somit eine ordentliche Steigerung. :-)
Bei dem Foto mit der kompletten beleuchtung habe ich die Lampe nur auf cirka 50% aufgedreht.
Die Verkabelung innerhalb der Lampe habe ich so gelegt das ich bei bedarf ein zweites Netzteil einbauen kann um die zwei COB-Module einzeln an zu steuern. :-)
Gedimmt werden nur die COB-Module. Leider habe ich vergessen ein Foto vom inneren zu machen. :-(
Mal schauen was ich als nächstes baue. :-)
So, 27.08.17, 20:02
Bei Deinem Geschick solltest Du dich selbstständig machen und nur noch solche Designerlampen (Einzelstücke) bauen. Damit kann man viel Geld verdienen.
