hi,
suche nach einer KSQ wo man Ausgangströme (gerne einfach per Dipschalter) variabel von 350-1050mA einstellen kann.
Und ok, sehe das das LCM-40DA das kann - nur kriegt man fürs gleiche Geld 3 Osram OT (die sind auch einstellbar, leider aber entweder von 700-1050 oder von 500-700 oder 350-500-700)
Gibts da eine preisgünstigere Alternative zum Meanwell?
KSQ Alternative zum LCM-40DA?
Muss es Dali sein? Ansonsten einfach LCM-40 Standard. Kostet immerhin nur 35€. Bei Reichelt sogar nur 33,40€:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=138355 ... GwodHCgHwg
Ansonsten kenne ich keine mit einem so großen Konstantstrombereich (und Spannung ab 2V) für noch weniger Geld.
Oder
1x 54V Netzgerät
1x Meanwell LDD-1000H (6-52V)
1x PWM-Dimmer mit NE555
1x Poti (100k) oder
x-beliebig viele Widerstände, die in Summe max. 100k betragen und per Dipschalter ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Die Dipschalter könnte man binär schalten.
2 Schalter + 3 Widerstände = 4 verschiedene Ströme.
4 Schalter + 5 Widerstände = 16 verschiedene Ströme.
8 Schalter + 9 Widerstände = 256 verschiedene Ströme.
1x 54V Netzgerät
1x Poti (100k) oder
Letztere Variante ist mir als Anfänger doch noch was zu kompliziert,
werde entweder zu dem LCM-40 Standard greifen oder ev. doch das günstigere Osram 700 LTCS, denn gestern ist der 40W Nichia COB eingetrudelt und der ist ja total winzig (im Gegensatz zu den China COBs), diese "kompakte" Größe schlägt sich offenkundig jedoch auch in schlechterer Wärmeableitung nieder.
Der Nichia wird auf 500mA (@18W) immerhin 17Grad wärmer als der China COB mit 1050mA (@34W);
wenn man den Nichia passiv kühlen will - ist da nicht viel Luft nach oben. Damit hatte ich nicht so wirklich gerechnet und vermute das die noch auf dem Postweg befindlichen Citizen COBs ebenfalls so klein wie die Nichia sind und sich bzgl. der Wärmeableitung nicht besser verhalten.
Eine einstellbare KSQ bis 700mA würde daher das ganze wohl schon ausreizen.
Beide COBs sind mit 1k Wärmeleitkleber angebracht: https://www.amazon.de/Silverbead-W%C3%A ... B01F1F1N4A
Gemessen wurden die Temps per IR Thermometer.
Der NoName/China COB @800mA (27W) wird passiv rund 55Grad warm - den Nichia @500mA (18W) hatte ich passiv nicht weiter ausprobiert - da er selbst aktiv gekühlt schon auf über 60Grad kommt. Grund für die wesentlich bessere Wärmeableitung des NoName COB dürfte wohl seine massive 5x5cm Backplate sein.
Den Bridgelux Vero hatte ich wg. des Digikey Mindesbestellwert mir nicht geholt,
zumal die Citizen CLU doch wesentlich günstiger sind und die haben sogar noch en ticken besseres lm/Watt Ratio.
Das kann man so nicht unbedingt sagen. Wie warm die Chips intern werden ist so nicht feststellbar. Aber nur das zählt. Kann man indirekt messen, aber das ist nicht trivial (siehe: viewtopic.php?f=31&t=12079 ). Klar ist die Wärmeverteilung einfacher, je größer die Fläche ist. Mit einem geeigneten Kühlkörper ist das aber auch bei den Nichias kein Problem (siehe Grundlagenartikel von ustoni: viewtopic.php?f=23&t=21974&p=202513 )diese "kompakte" Größe schlägt sich offenkundig jedoch auch in schlechterer Wärmeableitung nieder.
Wegen KSQ: Die günstigeren Osram KSQs sind halt nicht dimmbar. Aber wenn das gar nicht geplant ist, spricht auch nichts gegen die.
Dimmbar braucht es nicht sein
- es geht eher nur darum zu schauen mit wieviel mA es wieviel Licht nun jenach Form des selbstgebastelten Reflekor (mehr) abgibt - wofür ich ein einstellbares KSQ bräuchte und jenachdem wieviel der Reflektor bringt, könnte ich die COBs dann natürlich entsprechend niedriger ansteuern was widerum Strom spart.
Um das besser beurteilen zu können, hab ich mir daher auch ein Luxmeter noch zusätzlich bestellt.
Irgendwie scheint sich das leicht zu einem Hobby zu entwickeln, wo man schnell mehr ausgibt als geplant.
Dachte ich mir schon. Unzuverlässig. Du müßtest die LED-Leuchtschicht schon mit einem Material versehen, bei dem so ein Meßgerät zuverlässige Werte liefert. Nur würde dieser durch die Umwandlung von Licht in Wärme wieder verfälscht.PeteX hat geschrieben:Gemessen wurden die Temps per IR Thermometer.
Nichia COBs verfügen über einen sog. Tc Point, an dem sich die Case Temperatur messen läßt. Zu verwenden ist dabei ein passender kleiner Fühler und Wärmeleitpaste.
Hmm ok, dann ist das mit der Temperatur nicht so genau und hab grad noch eine Frage zu einem TCI KSQ.
Bei dem Smart Bi 32 steht ja ein Voltbereich von 10-45V angegeben,
Bei dem Universale 20 hingegen steht nur die max Voltage - wie ist das zu verstehen, ginge daran auch ein einzelner 12V COB anzuschliessen oder beträgt die Mindestvoltspannung bei dem Universale 24V?
