Kabellänge
FAQ-Forum-Bot
Di, 10.01.17, 13:43
Gibt es das Kabel auch länger (bis5m)? Falls nicht, kann das verlängert werden ? Ich möchte diesen 5m LED Stribe in 4 Abschnitte teilen und benötige 2m und 5m dazwischen.
Diese Frage von Ansgar F. bezieht sich auf Verbinder mit Kabel für LumiFlex LED Leisten, 14cm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 10.01.17, 14:24
Ja. Bei der Länge dazwischen (5m) sollte es aber mind. ein 0.75mm² Kabel sein.
Mi, 11.01.17, 22:37
Wenn die Flexplatine in 4 Teile zerschnibbelt werden soll, erhält man 3 Zwischenräume, die mit Kabel überbrückt werden müssen. Wie groß ist der letzte Abstand zwischen den Teilstücken?
2m + 5m + ?
Oder wandert das 4 Teilstück in eine Schublade und wird nicht verwendet?
