Nach wie vor haben alle GU10 MasterLED Modelle ab 7W Leistungsaufnahme die Kühlrippen.Johannes2 hat geschrieben:Philips hat ja durchgehend, auch bei den MasterLED GU10 die Kühlrippen abgeschafft.
Gleichzeitig gibt es aber auch nur noch das 1-LED-Prinzip und keine 'vieräugigen' Varianten (zumindest bei den halogenähnlichen Bauweisen) mehr.
Bei den geringeren Leistungen stimmt es schon, da wurden die Kühlrippen gestrichen. Scheint wohl dem Geschmack der Masse bekundet zu sein, welche den Nutzen unter die Optik stellen.
Es wird ja immer wieder gemeint, die MasterLED 12W E27 sähe futuristisch aus.
Als Alternative im unteren Leistungsbereich sehe ich da eben Ledon/LCTW und im oberen dann Osram - die haben auch 10W GU10 Modelle mit Kühlrippen im Sortiment. Und das ist auch notwendig, die Dinger werden nämlich wirklich heiß.
