Welche High-Power-Leds haben die beste Farbdarstellung?
Diese Frage von Andreas M. bezieht sich auf OSRAM DRAGON-X, warm-weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Ra Farbdarstellung
Hallo Andreas,
meinst du mit Farbdarstellung die Farbwiedergabe? Sozusagen die LED mit dem bestenb CRI?
Da bist du bei den warm-weißen LEDs, so wie auch schon angefragt, genau richtig. Diese haben den besten CRI-Wert und damit die beste Farbwiedergabe.
Ich meine die Zahl analog zu der bei den Fluoreszenzröhren. Z.B.:
Osram LUMILUX DE LUXE Warm White
Farbwiedergabeindex Ra › 90
Lichtfarbe 930
Der Farbwiedergabeindex bei den Lumilux de Luxe 930 ist ca.92,
bei Lumilux de Luxe 960 (Tageslicht) ist ca.98.
Die zweite Röhre - also die kalte - ist die, die man in Druckereien braucht.
Ich sehe bei den Leds von Nichia Ra 75, ebenso bei Cree. Das ist mässig.
Bei anderen Leds wie dieser Ledleiste sehe ich Ra 93 oder CRI (Farbwiedergabeindex): 93
http://www.leds.de/Bestseller/High-Powe ... m-12V.html
Welche High Power Leds haben den höchsten Farbwiedergabeindex bei viel lm/W?
Danke für eine Antwort.
Lichtfarbe 930
Die hier im Shop einzeln erhältliche warmweiße Nichia NCSL119-H1 hat den wohl besten Wert. Der typische CRI liegt bei 92, laut Lumitronix liegt die Obergrenze bei 95 bis 98.
Effizienz je nach Bestromung bis 84 Lumen/Watt.
