Erfahrung mit Industrie Leuchte
Set ca 3 Jahre haben wir eine Halle mit 50 stk 400W HQl Leuchten in LED umgerüstet.
Anforderung war das sie die alten Leuchten behalten und nur das Leuchtmittel in LED umgerüstet wird.
Eine weitere Problematik war das die Leuchte 350 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag im Einsatz ist.
Produktwahl
120 Watt Cree xte HQl Retrofit LED mit 120 Watt.
E40 Fassung mit Meanwell Treiber.
Sunon Ventilator temp. und Drehzahl gesteuert.
Derzeit habe wir noch keinen Lichtverlust und keinen Ausfall verzeichnen können
Eine wirklich Sinnvolle Alternative wenn der Kauf von HQl Leuchten noch nicht so lange her ist.
Preislich ist die Alternative auch sehr gut unterwegs.
Bei dieser Halle war durch die Stromersparnis der gesamte Kostenaufwand bereits im 1 Jahr wieder drinnen.
Erfahrung LED in HQl Strahler
Das wäre aber lange.
Wenn man die Leistungsaufnahme von 1 Leuchte (1 Led + Netzgerät + Lüfter) mit 150 Watt ansetzt --> Einsparung 250 Watt, dann hätten 50 Leuchten nach 350 Tagen (24h Betrieb) ca. 105 Millionen Watt = 105.000 kW eingespart. Bei einem Preis je kW von 0,25 EUR wären das 26.250 EUR. Teilt man das durch die 50 Leuchten, hätte die Anschaffung + Montage + Installation für 1 Lampe (Led + Kühlkörper + Led-Treiber + Lüfter + sonstigem Zubehör) rund 525 EUR gekostet. Das wäre schon arg viel. Die Led mag vor 3 Jahren deutlich teurer gewesen sein, aber nicht so teuer. Wahrscheinlich sind für die Montage + Installation die meisten EUR verschwendet worden (die Monteure haben mehr Stunden Pause gemacht als gearbeitet.).
Trotzdem beeindruckend, wie leicht man 25.000 EUR (mehr oder weniger) einsparen kann.
