da auch mir daheim bald auch ein LED-Licht aufgehen soll wäre eine Liste von Herstellern mit denen Ihr gute Erfahrungen gemacht habt sehr von Vorteil.
Würde es euch was ausmachen mir noch etwas Detailwissen mit dazuzugeben? Denke da an Preisniveau, Kühlkörper (denke das ist ein Kriterium für nen guten Hersteller), Leuchtdauer und ob in 2700K verfügbar?!
Vielen Dank schonmal im Voraus
M_Mustermann31
Liste Hersteller guter LED bulbs
Mit Toshiba, Philips, Osram, LG und Samsung wirst du nicht viel falsch machen.
Ich persönlich habe mit Samsung & Philips zuhause gute Erfahrungen gemacht, bisher noch ohne Ausfall.
Schau dich doch einfach mal im Lumitronix Onlineshop durch:
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... chtmittel/
Oben in der blauen Box kannst du dich zum gewünschten Leuchtmittel relativ schnell durchfiltern.
Meist sind auch Kundenbewertungen unter den Artikeln sowie die technischen Daten für den Vergleich.
- M_Mustermann31
- User
Sind die nicht relativ teuer im Vergleich zu anderen Herstellern? Habe da zum Teil über 40.000 stunden Lebensdauer gelesen und bei Osram nur 25.000
Diverse Magazine und natürlich Stiftung Warentests machen immer wieder Vergleichstest und die ganzen No-Name / Billig Typen fallen reihenweise durch oder werden schlecht benotet (Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel). Der Trend zu einer geringeren Lebensdauer wie noch vor 1-2 Jahren ist aber tatsächlich zu beobachten (15-25.000 Stunden). Vermutlich weil die Kundschaft für die Lampen auch "nur" noch 5-10€ bezahlen möchte. 25.000 Stunden wären bei einer täglichen Leuchtdauer von 6h immerhin über 11 Jahre.
- M_Mustermann31
- User
ah ok.. das heißt die reduzieren die Lebensdauer um den Preis zu erreichen den der Kunde zahlen will. ganz schön krass wie auf den Markt reagiert wird finde ich!
Hallo.
Nun ja. Irgendetwas muss der Hersteller machen um finanziell weiter zu kommen. Außerdem betreiben den Hersteller dann auch die Leuchtlittel - sprich LEDs - auch im oberen zulässigen Bereich. Somit sind ggf. weniger LEDs verbaut bei derselben Lichtstärke wie bei der Sorte wo die LEDs nicht so stark bestrom werden. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass mit der "Lebensdauer" einer LED nicht unbedingt gemeint ist, dass diese bei Erreichen der 25k / 50k Stunden Betrieb defekt sind, wie wir es von den klssischen Glühfadenlampen her kennen, sondern dass hier die die Leuchtkraft nur noch die Hälfte der ursprünglichen ist.
Zu lesen hier:
http://www.osram.de/osram_de/news-und-w ... /index.jsp
Zu lesen hier:
- R.Kränzler
Die Lebensdauerangaben bei seriösen Herstellern basieren inzwischen auf die Prüfmethoden des IES LM80-2008 Standards:
Um valide Angaben über den Lichtstromerhalt und die Lebensdauer von LEDs treffen zu können, hat die Illumination Engineering Society (IES) das Testverfahren LM-80 entwickelt.
weiteres siehe:
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/op ... es/415461/
Definition Lebensdauer nach DIN IEC/PAS 62 717: (im Osram-Link)
Die Lebensdauer eines einzelnen LED-Moduls Lx, während der ein LED-Modul unter festgelegten Bedingungen mehr als die angegebene Prozentzahl x des Anfanglichtstroms liefert. Beispiel: L70B50 wird als die Lebensdauer verstanden, bei der der Lichtstrom größer/gleich 70 % für 50 % der Population ist.
Das bedeutet die Lebensdauer ist erreicht, wenn von einer bestimmten Anzahl von Lampen entweder die Helligkeit im Durchschnitt unter 70% der Anfangshelligkeit gesunken ist oder 50% der Lampen ausgefallen sind.
Viele unseriöse Anbieter geben als Lebensdauer die (oft fiktive) Angabe des LED-Herstellers auch für die Lampe an, ohne zu berücksichtigen, dass in dieser auch andere Bauteile sind, die vielleicht eine kürzere Lebensdauer haben.
Wie man erahnen kann, haben die reduzierten Stundenzahlen nicht unbedingt etwas mit dem Preisverfall zu tun und 40.000 Std. und 25.000 Std. sind nicht unbedingt miteinander vergleichbar.
Noch eine Anmerkung zum Preis: Was günstig ist weiß man leider erst nach (hoffentlich?!) mehreren Jahren.
weiteres siehe:
