Oft steht man vor dem Problem, eine LED (meist weiß) mit nur einer oder zwei Batterie- oder Akkuzellen betreiben zu wollen.
Es ist also ein Step-Up-Umsetzer notwendig, der aus den 1,2V/1,5V bzw. 2,4V/3V Batteriespannung die notwendigen ~3,4V für z.B. die weiße LED erzeugt.
Diese Aufgabenstellung kann man technisch mit "geschalteten" Kondensatoren oder mit einer Spule realisieren. Die Variante mit "geschalteten" Kondensatoren ist im Wirkungsgrad nicht so der Renner und als IC meist nur für kleinere Ströme verfügbar. Also sucht man sich lieber einen IC, der dies möglichst effektiv mit einer kleinen Ferrit-Spule erledigt.
Bei meiner Suche bin ich auf folgenden Hersteller gestoßen:
Prema-Halbleiter (http://www.prema.com/Application/applications.html), der u.a. folgende interssante Bausteine anbietet:
PR4401, PR4402, PR4403 und PR4404 (gibt noch andere Teile dort)
Der PR4401 ist zum Betrieb einer weißen LED an einer 1,2/1,5V-Zelle vorgesehen.
Das Interssante dabei ist, dass man nur ein zusätzliches Bauteil, nämlich die Spule, benötig:
(Bild von hier entliehen: http://www.b-kainka.de/bastel36.htm)Offenbar relativ neu ist der Baustein PR4404, der mit einer Batterie-/Akkuzelle eine High-Power-LED versorgt.
Demnächst werde ich diese Bausteine wegen ihrer einfachen Beschaltung sicher bei meinen Fahrradlicht-Projekten verwenden.
(Die einfachen Typen PR4401, PR4402 und PR4403 gibt es derzeit z.B. bei Reichelt zu bestellen.)
