LEDs für Kappelicht
elo22
Mi, 25.10.17, 03:08
ich habe so ein Teil was man auf den Schirm einer Kappe klemmt. Nur sind die LEDs ein Witz. Ich brauche sehr viel helleres Licht. Welche 5 mm LEDs kann ich da nehmen?
Lutz
Mi, 25.10.17, 04:56
In ein Spielzeug kannst Du nur Spielzeug-Leds einbauen. Baust Du etwas anderes ein, sind die Batterien ruckzuck leer.
Nur als Beispiel:
Nichia 5mm Power LED weiß 28lm NSDW570GS-K1
Stromaufnahme: typ. 70mA
Lichtstrom: 28 Lumen
Für 5 Leds
Stromaufnahme: 5 x 70mA = 350mA
Lichtstrom: 5 x 28 Lumen = 140 Lumen
Äquivalent (so hell wie): 1 Stück 10 Watt Halogenlampe oder 1 Stück 15 Watt Glühlampe.
Ungefähre Leuchtdauer:
Von der Mulde her würde ich auf 3V Lithium Knopfzellen mit 16 oder 20mm Durchmesser tippen. Ausgeklammert sind daher kleinere + größere Typen.
CR1616 (ca. 55mAh): 9,4 Min.
CR1620 (ca. 75mAh): 12,8 Min.
CR1632 (ca. 125mAh): 21,4 Min.
CR2012 (ca. 55mAh): 9,4 Min.
CR2016 (ca. 75mAh): 12,8 Min.
CR2025 (ca. 150mAh): 25,7 Min.
CR2032 (ca. 180mAh): 30,8 Min.
In einer Reihenschaltung summieren sich nur die Spannungen, nicht die Kapazitäten.
Mi, 25.10.17, 07:51
Mal abgesehen davon, dass CRXXXX Lithium Zellen sowieso keine höheren Ströme liefern können (die 'großen' CR2032 schaffen max. etwa 30mA - deshalb braucht man da auch keine Vorwiderstände). Also müsstest Du eine andere Stromversorgung vorsehen. Ansonsten wird es auch mit 'Power-LEDs' nicht wirklich heller. Hocheffiziente Marken-LEDs (z.B.: https://www.leds.de/nichia-5mm-led-weis ... 15010.html ) könnten schon etwa 20-50% mehr Licht bringen (bei gleichem Stromverbrauch wie die aktuell eingebauten). Aber mehr geht mit CRXXXX Zellen nicht.
