ich will mir eine vernünftige (=helle) Taucherlampe basteln, hauptsächlich zum filmen.
Dazu würde ich eine KSQ (getaktet, wenn möglich per PWM dimmbar) die 100W und 36V schafft. Und eingang nicht 110-240V sondern von einem Akku (36V oder 48V)
Gibt es so etwas in einem ertragbaren Preisramen?
Weiters suche ich auch eine KSQ (getaktet, wenn möglich per PWM dimmbar) für 12V und kleinere LEDs. Kann ich hier eine fertige kaufen? (auch diese am selben Akku)
vielen Dank
Daniel
Dimmbare KSQ 100W 36V von Akku
Hallo Daniel,
Wenn die LED etwa 36V braucht, dann sollte der Akku entweder 48V haben oder etwa 24V-30V. Step-Up KSQs arbeiten nur mit Eingangsspannung einige Volt unter Ausgangsspannung gut und Step-Down KSQs nur mit Eingangsspannung einige Volt über Ausgangsspannung. Bekannt gut sind die KSQs von pcb-components. Step-Down: https://pcb-components.de/led-abwaertsw ... etail.html
Step-Up: https://pcb-components.de/led-aufwaerts ... etail.html
Beide sind per PWM dimmbar.
Was Du unter 'ertragbaren Preisramen' meinst weiß ich nicht.
Das ist schon eine sehr hohe Spannung für einen Akku...Akku (36V oder 48V)
vielen Dank für die Links, genau so etwas hatte ich mir vorgestellt.
Was ist sinvoller, step-up oder step-down?
Mein Endziel ist folgendes: Ich brauche ein Videolicht. Laufzeit ca 1h.
Mein gedanke war folgender: Akkupack (bleigel, bei diesem muss man zum Tauchen nur die Pole isolieren), dann ein Kabel vom Akkupack zu einem "Verteiler", eine Vergossene Dose (vergossen = wasserdicht) in der ich 2 verschiedene KSQ habe, einmal für die hohen spannungen (3xV), einmal für die niedriegeren Spannungen (12V, klassische High-power leds), und mehreren Wasserdichten ausgangs-Steckverbindungen.
An diesen wird dann entweder ein Blindstopfen angesteckt, oder 1-2(3?) Lampenköpfe mit günstigen 50W Leds (30-34V, 1700mA), sowie 1-3 Lampenköpfe mit Cree MK-Rs.
Ist das grundsätzlich so machbar?
danke
Daniel
danke
Daniel
Grundsätzlich machbar ist das. Bzgl. der Mechanik kann ich Dir nicht viel helfen. Ob Step-Up oder Step-Down ist inzwischen in der gehobenen 'Qualitätsklasse' kein großer Unterschied mehr. Die Effizienz ist fast gleich (früher war Step-Down meist effizienter als Step-Up).
Wenn Du mit 'günstigen 50W Leds' diese China-LEDs meinst, würde ich eher abraten. Gute NICHIA COB LEDs kosten auch nicht mehr sooo viel, aber der Qualitätsunterschied ist gewaltig (gerade beim filmen wo es ja auch auf eine brauchbare Farbwiedergabe ankommt).
Unter diesen Rahmenbedingungen würde ich folgendes empfehlen:
Akku: 24V
Step-Up-KSQ: http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=LD ... prach_id=1
COB-LED: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... weiss.html
Step-Down-KSQ: http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=LDD-1000LW (für CREE MK-R)
'Anstecken' hinter einer KSQ ist sehr gefährlich. Wenn die KSQ vom Strom getrennt ist, kein Problem, aber wehe wenn... (siehe: viewtopic.php?f=35&t=18493 ). Außerdem sollte man LEDs an einer KSQ nicht parallel betreiben. Und für eine Reihenschaltung reicht die Spannung auch bei Step-Up eher nicht mehr (die Led Senser Xtreme R.2 schafft maximal 65V - das reicht nur für eine LED wenn diese mehr als 32V Flussspannung braucht). Daher würde ich in diesem Fall empfehlen, jeder LED eine eigene KSQ zu 'spendieren' und die KSQ zusammen mit der LED in einem Lampenkopf unterzubringen. Dann ist 'anstecken/umstecken' kein Problem.An diesen wird dann entweder ein Blindstopfen angesteckt, oder 1-2(3?) Lampenköpfe mit günstigen 50W Leds (30-34V, 1700mA), sowie 1-3 Lampenköpfe mit Cree MK-Rs.
Akku: 24V
Vielen Dank für die Antwort.
Das hört sich eigentlich sehr vernünftig an, und die KSQs sind auch deutlich günstiger
Also Akku (24V) --> Schalter --> KSQs --> LED
Was ist der unterschied dieser KSQs zu den im ersten ANtwortpost verlinkten das den massiven Preisunterschied ausmacht?
danke
Daniel
danke
Daniel
Effizienz und Leistung. Die KSQs von pcb-components schaffen eben über 100W (was ja Deine Anforderung im ersten Post war) und haben eine Effizienz > 95%. Die von meanwell haben maximal etwa 50W und eine Effizienz von 90-95%. Außerdem sind sie um einiges größer.Was ist der unterschied dieser KSQs zu den im ersten ANtwortpost verlinkten das den massiven Preisunterschied ausmacht?
Noch eine Anmerkung: Sowohl die MK-R als auch die oben verlinkte Nichia NSBWL121A können nur bei optimaler Kühlung mit rund 1A betrieben werden. Beim Tauchen ist das zwar gut machbar (ausreichend Kühlwasser ) aber darauf achten muss man schon.
ja, das war mir klar, trotzdem danke für die Info.
Ich bin mir allerdings noch nicht sicher wie ich das mache, die LEDs werden in Plexiglasrohren eingegossen. Aber da wird mir schon noch was einfallen.
Auch wenn es OT ist, hat jemand einen Tipp für die Schalter?
danke
Daniel
danke
Daniel
Reed Kontakte und Mosfet dahinter. Der Reed Kontakt allein würde den Strom nicht vertragen, hat aber den großen Vorteil, das man nur einen Magneten 'in die Nähe' bringen muss. Das Magnetfeld geht auch durch Alu/Plexiglas durch. Also keine mechanische Verbindung zwischen 'Schalter' und 'Auslöser' nötig. Und einem Magneten außen macht weder das Wasser noch der Druck was aus...einen Tipp für die Schalter?
Reed-Kontakte sind eigentlich 'fertig' (Beispiel: http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magne ... 2F+Magnete ). Wie und wo Du den Magneten (z.B.: http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magne ... 2F+Magnete es kann aber auch eine andere Bauform sein - das hängt wieder von der Mechanik ab) beweglich befestigst, ist ein rein mechanisches Problem. Da kann ich Dir keine vernünftige Anleitung geben. Oft wird das als Drehring realisiert. Kannst Du sonst auch mal bei kommerziellen Tauchlampen anschauen/abschauen. Der Mostfet ist ein spezieller Transistor, der quasi keinen Strom braucht, sondern nur eine kleine Spannung (etwa 4-10V) und dann extrem niederohmig durchschaltet. Ein solcher Mosfet: http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transist ... =IRF+1018E kann ohne Kühlung locker 10A schalten und hat einen 'Restwiderstand' von weniger als 0.01Ohm. Das einzige (leicht lösbare) Problem ist, dass er am Eingang nicht mehr als 20V verträgt. Also Spannungsteiler aus zwei 1KOhm Widerständen dazu, dann passt das. Kannst Du einen Schaltplan lesen, oder brauchst Du einen 'Bildplan' (wo die Bauteile als Bild drauf sind und farbige Linien die zu lötenden Verbindungen darstellen)?
