KSQ selber bauen
alex2774
Di, 14.02.12, 18:09
Hallo ich bin kein Experte im -bereich KSQ selber bauen :oops: aber ich will es versuchen :wink:
Ich habe im Bucht ein KSQ, Konstantstromquelle, LED-Treiber 0-2800mA mit 0-10 Volt dimmbar gefunden
http://www.ebay.de/itm/KSQ-Konstantstro ... 1e6aef4553
und die frage kann man selber so was billiger bauen ?
MfG.alex
Mi, 15.02.12, 13:08
Nicht wirklich.
Platine, Bauteile, Lötzinn, Arbeitsaufwand, Stromkosten, Versandkosten, usw. usw. alles kostet Zeit und Geld.
Löten kann man aber erst, wenn man aus einem Schaltplan eine geätzte und lötfähige Platine hergestellt und alle benötigten Bauteile besorgt hat.
Problem bei solchen Geschichten ist häufig, dass Bauteile sich teilweise nur schwer beschaffen lassen, zum Beispiel das IC (das schwarze, 8-beinige Bauteil). Wenn es dieses nur in einem bestimmten Shop gibt, fallen Versandkosten doppelt und dreifach an.
Für eine einzige Platine macht sowas sehr wenig Sinn. Um einen Prototypen kommt man meist auch nicht herum. Also musst Du Bauteile und die Platinen gleich mehrfach bestellen. Und schon steigen die Kosten.
Das wäre anderes, wenn man 100 Platinen (oder mehr) herstellen würde. Mehrere Platinen sind billiger als eine einzelne. Der Preis für Bauteile sinkt, weil diese in größeren Stückzahlen durch Staffelpreise günstiger verkauft werden. Anteilige Versandkosten, Mehrwertsteuer, usw. sind ebenfalls geringer.
Wenn dann alles gelötet wurde und die Platine nicht funktioniert, beginnt die Fehlersuche. Und schon hat man Stress.
Mein Tipp:
wenn es nur die eine Platine sein soll, dann kauf sie Dir.
alex2774
Do, 16.02.12, 17:11
Hallo danke für Antwort.
So wie es aussieht mit selber bauen wird nichts, könnt ihr mir vielleicht ein -rad geben.
Ich brauche 2 KSQ mit dimmer ,die beide müssen 2800-3000ma haben um 4 CREE XP-G
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... Lumen.html
betreiben 8-13v .
12-13V müssen 100% leuchten
8-9V müssen 60-70% leuchten
Ich kann beim 8V um zu dimmen zusätzlichen 12V Leitung liegen
MfG.Alex
Do, 16.02.12, 23:17
Konstantstromquellen mit 2800 oder 3000mA, die per Steuerspannung gedimmt werden können, kenne ich keine.
alex2774
Fr, 17.02.12, 19:26
Hallo ich habe an so was gedacht
alex2774
Fr, 17.02.12, 19:28
Oder so was wenn 8V kommt 12V Spannung
alex2774
Mo, 20.02.12, 14:12
Kann mir keine sagen welche Variante besser und preiswerter ist?
MfG.Alex
ustoni
Mo, 20.02.12, 15:29
Welche Varianten, wieso preiswerter?
Achim H. hat Deine Fragen doch schon beantwortet, also was willst Du noch?
Deine ???? braucht hier niemand.
Predotec
Mo, 20.02.12, 15:49
Hallo Alex
Das mit der Parallelschaltung nach dem KSQ würde ich unterlasen. Fabrikationsunterschiede in der Herstellung der LEDs kann dazu führen das die eine Reihe mehr Strom aufnimmt als die andere. Als Schlussfolgerung könnte 1 Led flöte gehen, was zur folge hat das die eine Reihe nicht mehr funzt der Gesamte Strom über die verbeleibende geht.
Was natürlcih zu einem Totalausfall führt und die LEDs im grossen LED Himmel landen.
LG
Zuletzt geändert von Predotec am Mo, 20.02.12, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Jay
Mo, 20.02.12, 16:00
ich habe den Beitrag letztens auch nur überflogen und nicht drauf geschaut, da ist tatsächlich eine Parallel-Schaltung, woher kommen den diese Infos das die Leute nach einer KSQ die LEDs parallel anschließen wollen? selbst hier im Forum kann man ein duzten Beiträge finden die das gegen teil beweisen. :roll:
Jay
alex2774
Mo, 20.02.12, 17:06
Hallo !
Ich habe keine Ahnung wie man es richtig anschließt :?:
ich muss 4 Stuck CREE Module anschließen :roll:
Mo, 20.02.12, 17:23
Wenn das mit Step-Down KSQ an 12V erfolgen soll, dann brauchst Du zwei solche KSQs. Natürlich dann mit entsprechend weniger Strom.
Predotec
Mo, 20.02.12, 20:14
Hallo Alex
Zur Info, die LED sollte nach Hersteller mit 1000mA betrieben werden, sprich mit 3.3V. So wurden die Dinger auch getestet.
Demzufolge empfehle ich dir eine KSQ mit 1000mA Konstantstrom zu verwenden.
alex2774
Mo, 20.02.12, 20:58
Hallo danke für eure Antwort :) jetzt blicke ich überhaupt nicht mehr durch :oops: kann jemand mir eine Skizze malen wie die LED angeschlossen werden und welche KSQ mit -dimmung kann ich am besten kaufen.
MfG.Alex
Jay
Mo, 20.02.12, 21:09
also die 30 € könntest du auch hier investieren: KSQ + Dimmer
Und so schließt man das an
Jay
alex2774
Mo, 20.02.12, 21:20
Danke aber wie schlisse ich 4 LED und wie kann ich es mit Spannung steuern ?
Die LED müssen bei 12V 100% leuchten und bei 8V 60-70% leuchten.
Jay
Mo, 20.02.12, 21:30
:shock: was ist das für eine komische Steuerung?
EDIT: aha Tragfahrlicht, und du bist dir sicher das der TÜV das abnimmt?
Zuletzt geändert von Jay am Mo, 20.02.12, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
alex2774
Mo, 20.02.12, 21:31
Tragfahrlicht
alex2774
Mo, 20.02.12, 22:03
Die müssen es gar nicht wissen, vor TÜV kommen normale H8 wider rein 8) ist 5min. Arbeit
Predotec
Di, 21.02.12, 07:56
Und da hätten wir die 8 € Version, einer für die linke Seite und die andere für die Rechte... :)
http://www.efox-shop.com/2x-h8-68-smd-l ... i-p-176802
Zur Info: ein Tagfahrlicht hat keine 2000 lm, da reichen ein paar kleine SMD völlig aus. Eine 60W Birne hat im Vergleich ca. 600 lm... Und für was willst du das Tagfahrlicht Dimmen?
Di, 21.02.12, 08:53
Predotec hat geschrieben: Zur Info: ein Tagfahrlicht hat keine 2000 lm, da reichen ein paar kleine SMD völlig aus. Eine 60W Birne hat im Vergleich ca. 600 lm... Und für was willst du das Tagfahrlicht Dimmen?
Tagfahrlicht darf bei eingeschalteten Scheinwerfern nicht mit voller Helligkeit weiterleuchten, sondern muss abgeschaltet oder aber gedimmt werden. Mein nachgerüstetes Tagfahrlicht (mit Prüfzeichen/Zulassung für 75€) dimmt auf etwa 1/3 der vollen Helligkeit.
Wenn du allerdings tatsächlich vorhast da mit 600lm und mehr zu Werke zu gehen, kannst du dir das Ausbauen vor dem TÜV sparen. Man wird dein KFZ nämlich schon lange vorher still gelegt haben, wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, baut einer nen Unfall wegen Blendung, und was dann auf dich zukommt: Lass dich überraschen :wink:
alex2774
Di, 21.02.12, 09:08
Da hast du recht mit dimmen und mit blenden ist kein Problem ich habe letztes Jahr xenon drin gehabt er hat 3000 lm ,sah's Super aus aber Nacht muss ich so programmieren das es aus geht und das gefehlt mir nicht . Xenon kann man nicht dimmen
Di, 21.02.12, 12:06
alex2774 hat geschrieben:Da hast du recht mit dimmen und mit blenden ist kein Problem ich habe letztes Jahr xenon drin gehabt er hat 3000 lm
Mit dem Unterschied, dass die Scheinwerfer nach unten leuchten. Der Lichtkegel erreicht bei richtiger Einstellung gar nicht die Höhe zum Blenden. Tagfahrlicht allerdings wird so ausgerichtet, dass es nach vorn leuchtet. Deshalb ist die Leuchtstärke wesentlich geringer.
alex2774
Di, 21.02.12, 16:05
Predotec hat geschrieben:Und da hätten wir die 8 € Version, einer für die linke Seite und die andere für die Rechte... :)
Hallo dise H8 kann man gleich weg schmeißen die tauchen überhaupt nicht,
und zu Tragfahrlicht ich habe von Werk aus ,es ist H8 Halogen Lampe.
Am Tag leuchtet die 100% 12,2V und bei eingeschalteten Licht 60-70% 8V
Ich habe keine Ahnung wie viel LM die haben so wie ich gehorcht habe soll 1500 LM sein.
und mit dimmen will ich das es so funktioniert wie sein soll
Wir wissen alle das ihr konnte bessere Steurgärete bauen als billig Kram aus China deswegen brauche ich eure Rad wie ich das am besten machen kann.
MfG.Alex
alex2774
Mi, 22.02.12, 13:29
So wie es aussieht will mir keine helfen .
Muss ich selber rum bastelten !!!
