Hallo Forum
Ich möchte gerne eine Wohnwagen Toilette mit LED Beleuchtung ausrüsten und diese per Dämmerungssensor und Bewegungsmelder steuern. Die Beleuchtung beteht aus 5x 1W HP LED und folgende KSQ: Power-Treiber für 4-7 Stück 1 Watt LED, 4-7x1 LED Power Supply AC85V-260V Eingang. Jetzt habe ich bei Pollin folgenden Bewegungsmelder mi Dämmerungssensor gefunden.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTEyOTc4OT ... IRM61.html
Meine Frage wäre, kann ich den Bewegungsmelder mit in die Lampe einbauen und die 5 LED damit Steuern. Der Einbau in der Lampe ist nicht das Problem, ich müsste wissen ob ich vor der KSQ oder hinter der KSQ den Bewegungsmelder anbringen müsste und ob das überhaupt geht.
l.G.Jürgen
Toiletten Beleuchtung LED mit Bewegungsmelder
Merke: Hinter einer KSQ wird nicht geschaltet! Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen (z.B. diese hier: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... xid-1.html ; siehe auch: viewtopic.php?p=150356#p150356 ) führt das schalten zwischen KSQ und LEDs zu deren sicherem Tod (dazu gibt es hunderte von Posts hier im Forum).
Da Dein Treiber: 'Power Supply AC85V-260V Eingang' für Netzspannung ausgelegt ist, würde ich auch einen 230V Bewegungsmelder empfehlen. Sonst musst Du erst wieder ein 5V Netzteil und eine Transistor-Relais-Schaltung dazu bauen, die bei einem 230V Bewegungsmelder schon fertig eingebaut wären... So was z.B:: http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTc0OT ... 360AP.html
- malerlein
- Mega-User
Ja Danke Borax
Man hat mich schon darauf Aufmerksam gemacht das man nicht nach der KSQ schaltet. Meine Überlegung war nur da der angegebene Bewegungsmelder von mir, so schön klein war, den hätte man in die Lampe gut mit integrieren können. Aber das macht nicht viel aus ich kann den Bewegungsmelder (den Größeren) auch so anbringen das er nicht so auffällt.
l.G.Jürgen
l.G.Jürgen
