Led flasher
Led Flasher
Beitrag am Mo, 08.02.10, 16:59 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hallo ich möchte gerne einen led flasher bauen
kann mir jemand sagen was ich dazu alles benötige so wie auf diesen foto?
Viel dank
tubsy8712
Re: Led Flasher
Beitrag am Mo, 08.02.10, 18:44 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo tubsy8712,
Was genau soll der Flasher 'können'? Nur Blitze mit einstellbarer Pausen/Blitz-Zeit? Dafür würde eine einfache Schaltung mit NE555 reichen. Auf der von Dir gezeigten Platine steckt ein µC. Ist zwar auch kein Problem, aber der muss zunächst programmiert werden. Dazu ist aber auch ein Programmieradapter erforderlich.
Sterne: 4183
Re: Led Flasher
Beitrag am Mo, 08.02.10, 18:49 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
STrallO
Sterne: 139
Re: Led Flasher
Beitrag am Mo, 08.02.10, 21:20 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
am besten wäre wenn 2 led´s blitzen würde wie bei einen blaulicht ist für ein modellbau lkw
tubsy8712
Re: Led Flasher
Beitrag am Mo, 08.02.10, 21:51 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
STrallO hat geschrieben:Das soll er wohl sein. http://www.leds-and-more.de/catalog/pro ... ts_id=1014
ja so soll das ungefähr werden
tubsy8712
Re: Led Flasher
Beitrag am Mo, 08.02.10, 21:54 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ich kann dir einen LED Flasher bauen, ist doch easy :mrgreen:
Mit welcher Spannung brauchst du den Flasher?
Jay
Sterne: 1349
Re: Led Flasher
Beitrag am Mo, 08.02.10, 21:58 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ohne einen Programmierboard, ist eine kleine Schaltung mit dem NE 555 (ein kleiner IC) am einfachsten. Es muss nur nach dem Schaltbild zusammengelötet werden und fertig ist.
Ein Schaltbild ist in diesem Thread zu finden.
R1 verändert die Zeit in der die LED leuchtet. Wenn du Potentiometer statt festen Widerständen nimmst, kannst man sehr gut die optimale Frequenz und Pulsdauer finden.
Die Bauteilkosten sind unter 1€, wenn man die LEDs aus der Rechnung ausschließt.
Kunibert93
Sterne: 199
Re: Led Flasher
Beitrag am Mo, 08.02.10, 22:14 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Denke das werde ich morgen mal ausprobieren vielen dank für die antwort
tubsy8712
Led flasher
Beitrag am Mo, 08.02.10, 23:10 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Hallo Kann mir jemand ein schaltplan für folgenden flasher geben? 2-KANAL HI-POWER LED-BLINKER
tubsy8712
Re: Led flasher
Beitrag am Di, 09.02.10, 15:55 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die NE 555 Schaltung muss einfach nur 2mal aufgebaut werden. Da diesmal schienbar mehr Strom als 200mA benötigt werden, muss der Schaltplan 2 verwendet werden, oder sollen die 2Kanäle in einem bestimmten Abstand voneinander leuchten?
Kunibert93
Sterne: 199
Zurück zu LED-Anfänger
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: MSN [Bot], Yahoo [Bot] und 1 Gast
