wie viele LEDs an ein Netzteil??
Re: wie viele LEDs an ein Netzteil??
Beitrag am Sa, 22.06.13, 16:36 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
In einer Reihenschaltung summieren sich die Led-Vorwärtsspannungen,
in einer Parallelschaltung dessen Ströme.
Reihenschaltung:
2 x 3,4V = 6,8V --> und das wäre höher als die 3,7V die das Netzgerät lieferen kann. Geht also nicht.
Parallelschaltung:
2x 0,02A = 0,04A, die Vorwärtsspannung ist die für eine Led, nämlich 3,4V
Vorwiderstand:
3,7V - 3,4V
0,04A
0,3V
------- = 7,5 Ohm
0,04A
Sterne: 12700
Beitrag am Mo, 09.12.13, 23:40 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hey ihr Lieben,
sorry dass ich hier vermutlich eine Dumme Frage stelle, bin neu auf dem Gebiet und möchte für mein Aquarium auch
eine LED Leiste bauen,
zum Verständnis brauche ich bitte euer OK damit ich alles richtig verstanden habe.
Zur Verfügung habe ich ein 12 Volt 60 Watt 5 Ampere Netzteil.
Ich kann durch die 12 Volt also 3 LEDs a ca.3 Volt 350ma 1 Watt in Reihe schalten mittels KSQ 350ma
http://www.ebay.de/itm/1-Stk-kompakte-K ... 3f29751cd5
Dies beudeutet, bei Auslastung bei 100% wären also 14 LEDs also max 10-11 LEDs da man das Netzteil nicht auf 100% laufen lassen sollte.
Richtig ?
Das bedeutet also 4 Reihenschaltungen mit 4 x KSQ 350mah und jeweils max 3 LEDs a 1Watt.
Was ich noch nicht verstehe, wenn ich ein 60 Watt Netzteil habe, warum kann ich dann nur bei 100% LEDs mit 14 Watt anschließen?
Verbrauchen diese 14 LEDs a 1 Watt dann 60Watt?
;) Sorry für die Frage.
Iroc24
Beitrag am Mo, 09.12.13, 23:56 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Di, 10.12.13, 00:10 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Bei LEDs dachte ich an diese hier in weiß.
3-3,3 Volt bei 350ma steht dort.
http://www.ebay.de/itm/1x-HighPower-Led ... 5aed506460
Das bedeuetet also dass der MA Wert sich immer komplett auf die ganze Reihe bezieht und nicht die LEDs in der Reihe addiert werden?
Das heisst hätte ich ein Netzteil mit 350mA Leistung und 24 Volt und 3 Volt LEDs so könnte ich daran
8 bzw 7 LEDs betreiben ?
Was wären denn brauchbar KSQ? Diese hier ?
http://www.ebay.de/itm/Konstantstrom-Qu ... 950b55c999
Habe bisher nur das Netzteil.
Alles andere muss ich noch bestellen. Gibts gute bekannte Shops aus diesem Forum?
Iroc24
Beitrag am Di, 10.12.13, 10:00 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am So, 16.03.14, 20:54 (4 Bewertungen, -8 Sterne)
Na das ist ein tolles Beitrag, echt toll erklart :)
pixelator
Sterne: -14
Beitrag am So, 16.03.14, 20:55 (4 Bewertungen, -8 Sterne)
Die ksq auf ebay sind ok iroc24 :)
pixelator
Sterne: -14
Beitrag am Sa, 03.10.15, 19:44 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
hallo
9 x Nichia COB Serie 108in reihe an welches ksq und vieviel?
khb51
Beitrag am Fr, 06.11.15, 21:53 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
bräuchte mal eure Meinung zu meinem Vorhaben. (siehe Anhang)
Würde das so funktionieren? Wie sieht es hier mit dem Spannungsabfall aus?
Kann man das so umsetzen?
Bitte um Feedback
Besten Dank im Voraus schonmal
Nachtrag: LED Strips sind je 5m lang.
drej
Beitrag am Fr, 06.11.15, 23:26 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12700
Beitrag am Sa, 07.11.15, 15:57 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo Achim,
danke erstmal für deine Hilfe.
Wie weit ist der Dimmer vom Netzgerät entfernt (in Meter)? Ca. 10-15cm
Wie weit sind die Led-Leisten vom Dimmer entfernt (falls unterschiedliche Längen, dann bitte alle angeben. Angabe in Meter)? Ja unterschiedliche längen (s. Anhang). Hoffe es ist verständlich genung.
Sollte das 12V Netzgerät und die 12V Led-Leisten noch nicht gekauft sein, so empfiehlt es sich, auf ein 24V System zu wechseln. Gekauft habe ich noch nichts
Siehe Anhang: Hier habe ich dargestellt was ich eigentlich vorhabe. Evtl. hast du eine bessere Lösung parat. Mir ist wichtig das ich das ganze System mit einer Fernbedienung dimmen kann.
Hatte schon an je ein Netzteil/Led Strip gedacht. aber dann habe ich 4-5 Netzteile oben und benötige genauso viele Dimmer, oder? :?
drej
Beitrag am Sa, 07.11.15, 16:49 (1 Bewertungen, 9 Sterne)
Das kannst Du alles mit 1,5mm² verdrahten.
Ich habe für die größte Strecke (vom 12V Netzgerät über den Dimmer bis zum Feld 3 grün) die erforderlichen Leiterquerschnitte und den max. Spannungsabfall berechnet. Das passt, wie von mir gedacht.
Im Detail:
Netzgerät - Dimmer (9x 2,4A = 21,6A): 2x 1,5mm²
Spannungsabfall auf 30cm Länge (15cm hin + 15cm zurück): 0,077V.
Vom Dimmer zu Feld 1 grün (3x 2,4A = 7,2A): 2x 1,5mm²
Spannungsabfall auf 1,6m Länge (80cm hin + 80cm zurück): 0,137V.
Von Feld 1 grün zu Feld 2 grün (2x 2,4A = 4,8A): 2x 1,5mm²
Spannungsabfall auf 1,6m Länge (80cm hin + 80cm zurück): 0,091V.
Von Feld 2 grün zu Feld grün (1x 2,4A = 2,4A): 2x 1,5mm²
Spannungsabfall auf 1,6m Länge (80cm hin + 80cm zurück): 0,048V.
Max. Spannungsabfall vom Netzgerät bis zum Feld 3 grün: 0,077V + 0,137V + 0,091V + 0,048V = 0,353V.
Ein 12V Netzgerät mit 400 Watt ist nicht erforderlich. Ausreichen würde auch eines mit 270 bis 300 Watt.
Gebraucht werden davon: 12V x 21,6A = 259,2W.
Der Dimmer verursacht nicht allzuviel Leistung.
Wäre die Verdrahtung anders gewesen (deutlich längere Kabelwege) wäre ein 24V System besser gewesen.
Da dem nicht so ist, kannst Du problemlos ein 12V System verwenden.
Edit: ein Rechenfehler. --> manchmal ist ein Taschenrechner besser geeignet als der Kopf.
Ändert aber nichts an der Tatsache: es passt.
Zuletzt geändert von Achim H am Sa, 07.11.15, 17:18, insgesamt 2-mal geändert.
Sterne: 12700
Beitrag am Sa, 07.11.15, 17:10 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Vielen Dank für deine Hilfe. Dann werde ich es mal versuchen :)
drej
Beitrag am Sa, 07.11.15, 18:53 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Aber das von mir genante 400W Netzteil wäre OK? Dieses kostet die hälfte vom 300W.
Oder ist dieses zu stark?
Danke
drej
Beitrag am Sa, 07.11.15, 23:02 (1 Bewertungen, 8 Sterne)
Ein 400 Watt Netzgerät wird weniger stark belastet, dadurch wird dessen Wirkungsgrad um ein paar Prozente schlechter werden. Wieviel genau weiß ich nicht.
Im Prinzip ist es aber egal, ob dafür ein 300W oder ein 400W Netzgerät verwendet wird. Nimm das günstigere, das passt schon. :wink:
Zum Dimmer:
dieser muss fast 22A (genau: 21,6A) regeln können.
Geeigneter Funkdimmer (nur als Beispiel):
12 - 36V @ 4 x max. 8A = max. 32A
Sterne: 12700
Beitrag am So, 08.11.15, 22:25 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Eine Frage noch. Mir ist grad beim durchgehen aufgefallen, dass oben bei der Rechnung des Spanungsabfalls die Strecke der Verbindungskabel "ohne" der Wege der Led Strips "pro Würfel 2m" gerechnet wurde. Ist das so Ok?
drej
Beitrag am So, 08.11.15, 23:59 (1 Bewertungen, 8 Sterne)
Anstelle der Strips habe ich den Strom angegeben, den dieser für eine Länge von 2m (oder ein Vielfaches davon) benötigen würde.
Bei 14,4W/m sind das 28,8W für 2m,
28,8W / 12V = 2,4A
Selbst wenn der Strip (Anfang + Ende) an das Kabel angeschlossen wird, würden die Leiterbahnen nun parallel zum Kabel liegen. Dadurch würde der Leiterquerschnitt sogar größer als 1,5mm² werden (dadurch einen geringerer Spannungsabfall). Berechnet wurde aber der maximal mögliche Spannungsabfall.
Sterne: 12700
Beitrag am Mo, 09.11.15, 07:49 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Alles Klar
Besten Dank
drej
Beitrag am Di, 10.11.15, 21:20 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Gibt es solche Dimmer auch für 6 Kanäle?
Also 6 Controller (6 Led Strips) und eine Ferbedienung.
drej
Beitrag am Di, 10.11.15, 23:39 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ja, solche gibt es.
Auch 10 Kanäle
oder 512 Kanäle
oder 3072 Kanäle
Hier aus dem Shop:
Link zu Google:
Link zu Google: (ab 512 Kanäle aufwärts)
Sterne: 12700
Beitrag am Mi, 17.08.16, 15:35 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Hallo, ich habe 2.5meters 12v 5050 30LEDS LED strips,
welche LED-Treiber soll ich verwenden?
Vielen Dank
skybbc
Beitrag am Do, 18.08.16, 12:51 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wieviel Watt Leistung hat die Led-Leiste, bzw. welcher Strom (in mA oder A) ist angegeben? --> bitte mit dazuschreiben, ob für 1m oder für 2,5m.
Handelt es sich um eine RGB-Leiste, ist auch noch ein Controller notwendig.
Sterne: 12700
Vorherige
Zurück zu LED-Anfänger
Wer ist online?
