Hallo miteinander,
ich bin neu hier in diesen Forum und hoffe auf fachliche Hilfe bei meinem Problem mit meiner defekten Esszimmerleuchte. Es ist nun, nach ca. 3-4 Jahren der LED-Treiber in der Leuchte defekt gegangen. Nun finde ich trotz langem googlen keinen gleichen Ersatz und hoffe das mir hier geholfen wird.
Es ist ein LED-Driver der Marke "Waiberlon- Modell HLV30021LB" nicht Dimmbar (nur AN / AUS).
Hier sind die Spezifikationen die auf dem Trafo stehen:
Constant Current LED Driver Model: HLV30021LB
PRI: 220 - 240V~ 50Hz 0,12A(Max) #>0,95
SEC: 50-70V -- 300mA ta: 50°C tc: 85°C
Pout: 15-21W
Maße: 110mm lang, 40mm breit und 25mm hoch (es würde auch noch etwas größer rein passen)
An der Lampe hängen 4 x 4 Watt LED's (In Hersteller: Honsel Leuchten)
Leider gibt es den LED-Driver nirgenswo mehr, aber ich will meine Deckenampe unbedingt behalten.
Da ich mich mit den elektrischen Daten nicht auskenne,würde ich mich freuen,
wenn jemand mir einen vergleichbaren LED-Driver empfehlen kann.
Und auch gleich wo ich diesen her bekomme oder bestellen kann.
Im Vorraus schon mal Danke für Eure Hilfe!!
Grüße Andy
defekter LED Treiber - passender Ersatz gesucht
Hallo Mademer,
Leider nicht ganz einfach. 300mA ist kein Standardwert (der wäre 350mA). Und 50-70V ist auch relativ viel. Die günstigste Lösung wäre ein APC-25-350: https://www.elpro.org/de/25-watt-konstantstrom-apc-25-serie-von-meanwell/45016-apc-25-350.html und dann den Strom auf 300mA anpassen. Dazu muss man sich aber auskennen (öffnen des Gehäuses und austauschen eines Widerstands erforderlich - siehe: http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=31&t=22961 ).
Etwas einfacher wäre ein LCM-40: https://www.elpro.org/de/42-watt-dimmbar-dali-schnittstelle-lcm-40-serie-von-meanwell/38727-lcm-40.html Hier kann man den Strom mit einem externen Widerstand auf 300mA trimmen. Die LCM Netzteile sind aber relativ groß...
nun ja, die 300mA gibt es doch als Standard Chinamodell:
https://www.ebay.de/itm/1W-25W-AC85-265v-konstant-aktuelle-300mA-LED-Treiber-50-60HZ-/132455657474
Gibt es aber auch in (hoffentlich) besserer Qualität:
In beiden Fällen sollte man die Maße prüfen, ob es auch passt.
