LED Streifen und LED Einbaustrahler dimmen
Beitrag am Sa, 14.07.18, 20:48 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
ich habe schon viel vom Dimmen von LEDs hier gelesen, aber irgendwie komme ich mit der Materie bzw. der angebotenen Produkte nicht klar.
Dabei ist meine Installation nicht kompliziert.
Bei beiden Projekten soll die Beleuchtung gedimmt werden.
Projekt1:
3x1m LED Streifen (Spiegelbeleuchtung links, mitte, rechts), jeweils 12W/12VDC (also gesamt ca. 36W)
In eine große Abzweigdose habe ich gezogen:
Anschlüsse der Streifen mit 2x2,5² auf ca. 5m verlängert
230V Zuleitung
3 Tasterleitungen 3x1,5²
Projekt 2
12 x 7W 12VDC Einbau/Deckenstrahler (also gesamt ca. 84W)
Anschlüsse der Strahler mit 2x2,5² auf ca. 5m verlängert
230V Zuleitung
2 Tasterleitungen 3x1,5²
Jetzt habe ich mich mal nach entsprechenden Netzteilen umgeschaut und bin etwas Ratlos. In meinem jugendlichen und 56jährigen Leichtsinn hatte ich gedacht, dass es einfach wäre, LED Netzteile mit eingebauten Dimmer zu bekommen.
Natürlich könnte ich ein dimmbares Netzteil nehmen und es mit einem Phasenanschnittdimmer versuchen zu dimmen.
Aber ein vernünftiger Dimmer, der zu meinem Schalterprogramm passt kostet auch einiges und daher suche ich ein Netzteil, das die Möglichkeit bietet, übliche Dimmfunktionen mit einem simplen Taster durchzuführen:
Kurz betätigen: Ein/Aus (letzte Helligkeitseinstellung (Memoryfunktion))
Länger betätigen: langsam heller/dunkler
Mit welchen Netzteilen kann ich meine beiden Projekte am besten realisieren?
Existieren Netzteile mit integriertem Tast-Dimmen?
Christian
Survival62
Re: LED Streifen und LED Einbaustrahler dimmen
Beitrag am So, 15.07.18, 00:20 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am So, 15.07.18, 11:38 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo Borax,
danke für Deine Antwort!
Die drei Streifen sollen zusammen angeschlossen und gedimmt werden. (So wie auch die Einbaustrahler)
Wenn es 24V Netzteile gibt, die das Push-Dimmen unterstützen, dann wäre es kein Problem, die Streifen in 24V Ausführung zu verwenden. Bei den Strahlern muss ich mal schauen welche in 24V Ausführung verfügbar sind.
Wie sieht es denn mit den Meanwell Netzteilen aus? Da wird doch Push angeboten und arbeiten von 2-90VDC, oder?
Zudem kann man diese angeblich synchronisieren,
Wobei ich aber, trotz Elektrikerausbildung vor Urzeiten, viele Angaben im Datenblatt nicht verstehe.
Im Datenblatt steht: "DALI Interface, push dimming, synchronisation up to 10 Units"
Leider habe ich bisher aber keine vernünftige Beispielbeschaltung gefunden.
Kennst Du 24VDC Netzteile mit Push Dimming? 1x40W für die Streifen 1x ca. 90-100W für die Einbaustrahler.
Christian
Survival62
Beitrag am So, 15.07.18, 17:43 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Di, 17.07.18, 15:50 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo Borax,
bleiben wir mal erst bei den 12V Streifen:
ich habe gestern festgestellt, dass ich die Streifen eh auf ca. 70cm kürzen muss. das wären dann nur 12W-3,6W= 8,4W x 3 = 25,2W/12V = 2,1A (rein rechnerisch erstmal).
Aber gehen wir mal davon aus, dass ich 24V Streifen verwende, dann würde das MW LCM40DA dazu ausreichen, oder?
Nun komme ich mit den MW Netzteilen und deren Angaben nicht so richtig klar.
Muss ich denn dabei die Streifen in Reihe schalten und das Netzteil regelt dann die Spannung gemäß dem Strom?
Bezüglich der Einbaustrahler:
Ich wollte kein Retrofit verwenden, sondern reine Strahler die jeweils einen LED Treiber für 230VAC haben. Bin mir derzeit noch nicht sicher ob es 12V oder 24V Strahler sind.
Da ich aber den, meistens billigen/schlechten, LED Treibern nicht traue, wollte ich alle Strahler sternförmig in einem Schaltkasten zusammenführen und mit einem Netzteil versorgen und dimmen.
Christian
Survival62
Beitrag am Di, 17.07.18, 17:12 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Zurück zu LED-Anfänger
Wer ist online?
Mitglieder: Baidu [Spider], Bing [Bot], capslock, Google [Bot], ustoni
