Indirekte Beleuchtung
Quato1978
Do, 29.03.18, 21:04
Hallo wollte in mein Wohnzimmer an der Decke Indirekter Beleuchtung mit ( Led Strips RGBW Warmweiß ) ausstatten.
Der Umfang beträgt 24 m.
Was muss ich alles kaufen bzw. wie kann ich alles mit einer Fernbedienung gleichzeitig steuern ?
Die Verlegung weißt 5 Innenecken und eine Aussenecke auf ?
Gibt es ein Led band was ich wie ein ganzes verlegen kann ?
Was brauche ich alles sprich kosten Punkt ?
Würde das hier gehen https://m.ebay.de/itm/5-35m-RGBW-RGB-W- ... jK9oJgi67A ?
Quato1978
Fr, 30.03.18, 08:35
Keiner eine Idee!!!!!
dieterr
Fr, 30.03.18, 09:25
Doch, nur wurde das Thema hier schon x-mal durchgekaut. Was empfiehlt/sagt denn der Verkäufer dazu?
Quato1978
Fr, 30.03.18, 09:30
Als habe verschiedene Verkäufer gefragt , der eine wollte das ich das ganze über 230volt LedStreifen mache
leider gab es keine Led RGBW nur RGB und bekomme ich durch die Isolierung die Ecken nicht hin .
Der andere wollte mir 5m streifen in 12 Volt verkaufen bloß jetzt bin ich total irritiert.
dieterr
Fr, 30.03.18, 09:39
Dann empfehle ich mal hier im Forum zuerst einmal die Suche. Danach weißt du zumindest schon einmal, dass jeder der dir dafür 12V Systeme verkaufen will, ziemlich unqualifiziert ist :D
Auch andere Fragen werden damit beantwortet sein, dafür wird es neue geben :)
Quato1978
Fr, 30.03.18, 10:16
Bloß nach was soll ich suchen ?
Quato1978
Fr, 30.03.18, 10:21
Wenn 12 Volt nicht dann was für ein ?
dieterr
Sa, 31.03.18, 08:43
Sa, 31.03.18, 08:45
Unterschied 12V vs. 24V:
Bei 24V können bis zu 7 Leds in Reihe geschaltet werden, bei 12V sind es nur 3 Leds.
Da den Leds ein Widerstand vorgeschaltet ist, ist der Verlust über den Widerstand geringer
Bei gleicher Leistung ist der Strom im 24V System nur halb so hoch.
Bei einem halb so hohen Strom braucht auch der Leiterquerschnitt aller Kabel nur halb so dick sein. --> welcher Querschnitt erforderlich ist, muss man immer berechnen = keine pauschale Aussage möglich (abhängig von der Strecke, dem Strom, dem zulässigen Spannungsabfall).
Die Fets im Controller sind ebenfalls stromabhängig und würden nur halb so viel Verlustleistung produzieren.
Einziger Nachteil: bei 7 Leds ist die Teilbarkeit der Leiste geringer = längere Teilabschnitte.
Statt einer RGBW Ledleiste kannst Du auch eine RGB Ledleiste und eine mit weißen Leds nebeneinander verlegen.
Das Licht von einzelnen Leisten ist meist homogener, weil die RGB und weißen Leds nicht im Wechsel montiert sind. --> siehe das Produktbild bei Ebay.
Diese Angabe aus dem Ebay-Angebot ist fehlerhaft:
"Leistungsaufnahme 12V Streifen: 32W (EEK: A+)
Leistungsaufnahme 24V Streifen: 63W (EEK: A) "
Da die Leds im 12V und 24V System gleich viel Licht produzieren, sind wahrscheinlich auch die gleichen Leds montiert. Da die Anzahl auch nicht doppelt so hoch ist, kann die Leistung auch nicht doppelt so hoch sein.
Die mitgelieferten 24V Netzgeräte sind somit überdimensioniert.
Quato1978
Sa, 31.03.18, 12:02
Jungs Danke an alle die mir helfen möchten
Mit währe es ein sehr große Hilfe was ich alles kaufen muss
Evt mit link .Habe eine Skizze beigefügt wo ihr
die Länge der Beleuchtung entnehmen könnt.
Das Vorhaben beinhaltet eine RGBWW Verlauf und das gleichzeitig
an und ausschalten bzw. den Farbwechsel über Funk Touchfernbedienung evt über
Frohe Ostern
Mit freundlichen Grüßen
Skizze
Skizze
Di, 03.04.18, 13:05
Das Vorhaben beinhaltet eine RGBWW Verlauf und das gleichzeitig an und ausschalten bzw. den Farbwechsel über Funk Touchfernbedienung evt über
Versteht das jemand? Ich nicht.
