Welche Batterie für Betrieb von Lumitronix Stiftsockellampe?
JoeBrugger
Do, 29.03.18, 13:16
Hallo liebes Forum,
ich bin ganz neu auf dem LED bastelgebiet und auch ein elektrotechnischer Laie.
Ich bin eigentlich Kameramann und will für eine Filmszene einige batteriebetriebene Tischlampen basteln. Nach meiner Recherche hier im Forum ist mein Plan eine Lumitronix G4 Stiftsockellampe 18 LEDs, 2.6W, 12V, warmweiß. (https://www.leds.de/g4-stiftsockellampe ... 70952.html) zu verwenden und diese direkt mit Batterien zu speisen.
Nun bin ich gerade am Überlegen welche Batterien ich dafür am besten nehme. Die Lampe sollte 5-6 Stunden am besten ohne Batteriewechsel leuchten können.
Da die LED 12V benötigt würde ich 8x AA LR6 Batterien mit 1,5V / 2600mAh verwenden. Laut einem Online Rechner würde die Lampe dann ca 7 Stunden leuchten. In der Realität wahrscheinlich weniger aber wie gesagt, mit 5 Stunden bin ich auch zufrieden.
Oder würde es Sinn machen mehr/höhervoltige Batterien zu nehmen um insgesamt auf mehr Volt zu kommen oder macht das die Lampe kaputt?
Ein Beispiel wären hier 6x AA Lithium Batterien mit 3V / 2000mAh.
Vielen Dank schonmal!
Johannes
Do, 29.03.18, 15:49
Hallo Johannes,
Gibt es einen speziellen Grund für diese Stiftsockellampe ? Wenn Du es sehr einfach haben willst (und deshalb 'fertige' Leuchtmittel mit G4 Sockel verwenden willst), dann würde ich Dir diese hier empfehlen:
https://www.leds.de/lumitronix-downligh ... 70936.html
Die ist wesentlich effizienter: 106lm/W statt 85lm/W - macht also die gleiche Menge Licht mit weniger Strom und stahlt nur in eine Richtung (oder brauchst Du Rundstrahler?) Damit halten auch die Batterien länger.
Mit einer etwas höheren Spannung (max. etwa 17V) sollten beide problemlos klar kommen (siehe Anmerkung: 12V AC/DC Sicherer Betrieb). Da kannst Du also auch 4 Li Akkus (z.B. 18650 Zellen) nehmen (randvoll hätten die 16.8V - bei 12V sind sie dann quasi leer). Oder 10 x AA LR6 Akkus (eneloop) mit 1,2V / 2000mAh. Oder müssen es auch irgendwelchen Gründen Einwegbatterien sein? Bei 'normalen' Alkali AA Einwegbatterien solltest Du aber auch 10 Stück rechnen. 1.5V haben die nicht lange.
JoeBrugger
Do, 29.03.18, 20:43
Vielen Dank für die Infos!
Es sollte schon ein Rundstrahler sein, da in der Szene Personen um einen runden Tisch sitzen. Wäre Blöd wenn dann nur die eine Hälfte Licht abbekommt ;).
Die Entscheidung für Einwegbatterien ist tatsächlich eher finanzieller Natur. Ich will 6-8 von diesen Lampen bauen, die dann im Raum auf verschiedenen Tischen verteilt werden und da macht das dann schon einen deutlichen Unterschied ob ich Einwegbatterien oder Akkus benutze. Ich brauche die Lampen auch nur für diese eine Szene (ca. 5 Stunden Drehzeit). Ist natürlich ökologisch gesehen ein Schmarrn aber da das Ganze ein Studentenfilm ist, haben wir leider nicht besonders viel Geld zur Verfügung.
Oder hast Du noch eine andere Idee wie man das lösen könnte? Dachte am Anfang an so kleine Campinglampen mit integriertem Akku aber da ist leider die Farbqualität der LEDs sehr schlecht. Hab ein Modell von Amazon (ca. 10€) getestet und da musste ich soviel mit Folien korrigieren, dass am Ende fast nichts mehr rauskam. Leider bekommt man da auch keine Infos was die Farbwiedergabe angeht (wenn man Glück hat die ungefähre Farbtemperatur).
Eine andere Idee ist es mit HighPower LEDs zu machen, aber da ich recht wenig Ahnung von der Materie habe, traue ich mir das nicht zu da eine sinnvolle, bezahlbare und vor allem sichere Lösung zu basteln.
Do, 29.03.18, 23:06
Es spricht auch nichts gegen die Stiftsockellampe, wenn Du einen Rundstrahler brauchst (ist halt nur weniger effizient). Wie schon gesagt, 10 AA Batterien nehmen, das sind randvoll dann 15V und nach einiger Zeit dann eben 12V, erst da drunter nimmt die Lichtstärke ab. Sie leuchten mit 15V nicht wesentlich heller als mit 12V. Aber unter 12V geht es dann eben runter mit der Helligkeit.
dieterr
Fr, 30.03.18, 09:32
Gebe noch zu Bedenken: 230lm ist nicht viel, in etwas wie eine 25W Kolbenlampe. Reicht das für Fimaufnahmen?
JoeBrugger
Sa, 31.03.18, 10:36
Danke für die Hilfe. Werde das jetzt mal testen und schauen ob mir das hell genug ist. Die Tischlampe soll in der Szene nicht die Hauptlichtquelle sein, sondern eher eine kleine Aufhellung für die Darsteller.
JoeBrugger
Sa, 31.03.18, 18:06
Die Lampe läuft super. Hängt seit 3 Stunden an 10x Conrad AAs und die Leistung hat noch nicht abgenommen. Sie ist auch hell genug aber leider ist die Lichtfarbe doch sehr unsauber. Hat einen ordentlichen Grünstich. Daher bin ich nun doch am überlegen eine LED mit höherem CRI zu verbauen. Hier wäre mein Plan was die Komponenten angeht:
LED: https://www.leds.de/nichia-ntcwt012b-v2 ... 30542.html
Step-Up Konverter um auf 35V der LED zu kommen: https://www.amazon.de/dp/B06XWSV89D/ref ... il_0?psc=1
An den Konverter würde ich wieder 10x 1,5V AA Zellen hängen und für die LED einen Alu Kühlkörper (https://www.leds.de/kuehlkoerper-rund-50mm-60021.html) verwenden.
Macht diese Zusammensetzung Sinn? Oder ist es besser eine LED mit weniger Spannung zu verwenden um sich den Step-Up Konverter zu sparen? Zum Beispiel diese: https://www.leds.de/cree-cxa1304-cob-le ... 68550.html mit dieser KSQ https://www.ebay.de/itm/1-Stk-400mA-KSQ ... Sw~RVZ-KMp
Da diese LED nur 9V braucht könnte ich mir auch 2 Batterien sparen und mit 8 Stück arbeiten.
Was meint ihr?
JoeBrugger
Sa, 31.03.18, 18:06
Was meint ihr?
So, 01.04.18, 17:08
Ja. Der Kühlkörper ist allerdings grenzwertig. Ein Rundstrahler ist das dann aber auch nicht mehr. Die alte CREE (nur 54lm/W) kann ich eigentlich nicht mehr empfehlen. Dass die LED mit CRI 93 aber keinerlei Farbstich (in einer Kamera-Aufnahme) hat, kann ich aber auch nicht versprechen. Möglicherweise passt da die spektrale Empfindlichkeit des Auges nicht ideal zur Kamera. Da kenne ich mich aber nicht so genau aus...
Mo, 02.04.18, 09:20
JoeBrugger hat geschrieben:Da diese LED nur 9V braucht könnte ich mir auch 2 Batterien sparen und mit 8 Stück arbeiten.
Damit würdest Du die maximal mögliche Leuchtdauer wieder herabsetzen.
Spannung und Strom ergeben immer eine Leistung.
Bei Batterien/Akkus wird der Strom als Kapazität (mAh oder Ah) angegeben.
Wird die Spannung im Eingang reduziert, muss den Batterien zwangsläufig ein höherer Strom entnommen werden, damit der Wandler auch die Leistung bekommt, die er für die Umwandlung benötigt. Diese Umwandlung ist stets verlustbehaftet (der Aufwärts-/ oder Abwärtswandler hat einen Wirkungsgrad, der immer kleiner als 100% ist).
Nur als Beispiel:
Nichia NTCWT012B-V2 Chip on Board Modul, 340lm, 3000K, CRI 90
35V @ 70mA = 2,45W
Bei einem Wirkungsgrad von 90% (Wert nur angenommen) würde der Wandler folglich diese Leistung benötigen:
2,45W / 0,9 [90%] = 2,722W.
Rückrechnung auf den Strom, der den Batterien entnommen werden müsste:
für eine 15V Eingangsspannung (10 Batterien a 1,5V in Reihe):
2,722W / 15V = 0,1814A --> ca. 182mA
Für eine 12V Eingangsspannung (8 Batterien a 1,5V in Reihe):
2,722W / 12V = 0,2268A = ca. 227mA.
Nur neue Batterien haben 1,5V.
im laufenden Betrieb verringert sich diese Spannung. Der Strom, der den Batterien entnommen wird, steigt somit noch etwas an.
Die ungefähre Leuchtdauer lässt sich ebenfalls berechnen:
Kapazität / Stromentnahme = Leuchtdauer.
mAh / mA = h
