LED Wirkleistung bei verringertem Strom
sinom
Di, 27.03.18, 14:49
Hallo Leute!
Ich möchte für ein Projekt LEDs verwenden, die bei Nennbetrieb IF = 20mA, UF = 2,0V und Wirkleistung PD = 50mW besitzen.
Kann man grob ausrechnen, wie groß die Wirkleistung der LED ist, wenn man den Strom durch einen größeren Vorwiderstand auf I'=10mA senkt (Nach Kennlinie -> Spannung U'=1,9V)?
Di, 27.03.18, 15:00
2V x 20mA = 40mW.
Für 50mW müsste der Strom höher sein, wodurch auch die Vorwärtsspannung ansteigt. Geschätzt: ca. 24mA @ 2,1V.
1,9V x 10mA = 19mW.
Falls diese Leds noch immer für Dein Weltraumprojekt gedacht sind, mach Dir wegen der Kühlung keine Sorgen. Im luftleeren Raum herrschen Temperaturen weit unter Null Grad (ca. -270°C). Im Gegenteil müsstest Du sogar noch eine Heizung einbauen, um auf mindestens -40°C zu kommen, andernfalls würde die Vorwärtsspannung massiv ansteigen --> umgekehrter Effekt des negativen Temperaturkoeffizienten (Leds haben eine geringere Vorwärtsspannung bei Betriebswärme).
sinom
Di, 27.03.18, 15:10
Da das Projekt aber per Rakete in die Luft geschossen wird, wird der innere Raum (wo sich das Projekt befindet) relativ erhitzt. Geht aber auch extrem um die begrenzte Leistung, die uns zur Verfügung steht.
https://www.leds.de/0805-smd-led-rot-15 ... 14603.html
https://lumstatic.com/6M/mY/pXT9f0Al0FTO1TaBJQ.pdf
Das ist die LED, die ich jetzt vorerst ausgewählt habe (SML-P12VT /UT). Dort stehen die oben angegebenen Angaben.
Wie berechnet sich demnach die Wirkleistung, die dort angegeben ist?
Auffallend ist auch für mich, dass die PICOLED-eco SML-P11-VT laut Datenblatt IF=1mA, UF=1,9V und dennoch PD=50mW besitzt (wie die nicht-eco-Version, die mit einem wesentlich höheren Strom arbeitet).
Wie kann das sein?
Di, 27.03.18, 15:26
Wie kann das sein?
Du liest nur die Hälfte und reimst Dir irgendwas zusammen. Oben drüber steht: "Absolute Maximum Ratings".
Die Led kann/darf eine Leistungsaufnahme von bis zu 50mW haben.
Die Leistung ist ein Produkt aus Spannung x Strom.
Schau Dir auch den Graphen "Forward Current-Forward Voltage" auf Seite 2 an.
Für die VT (auch UT und DT) gilt die rote Linie --> siehe die History auf der rechten Seite des Graphen.
sinom
Di, 27.03.18, 15:31
Es kann so einfach sein.. :roll:
War mir nicht sicher, ob da irgendwelche Verluste für die Grenzübergänge entstehen oder nicht.
Danke dir!
Di, 27.03.18, 15:32
Kannst Du überhaupt so kleine Leds löten?
Die Bauform 0402 ist nur 1mm lang und 0,6mm breit. Dafür braucht man eine Lupe.
sinom
Di, 27.03.18, 16:44
Sind noch in der Planungsphase. Wird vermutlich doch noch auf 0805 erhöht.
Di, 27.03.18, 17:16
Falls noch ein paar Millimeter mehr Platz vorhanden sind, Du kannst auch Midpower oder Highpower Leds verwenden und diese mit einem kleinen Strom betreiben. Such Dir die aus, die die höchste Effizienz (Lumen pro Watt) hat. Die ist/sind auch um einiges heller als die Winzlinge in Bauform 0402 oder 0805.
