Defekt LED-Leuchte / Ersatz für LED-Platine
WB-H
Fr, 23.02.18, 12:40
vor 6 Monaten habe ich mir zwei neue 5-flammige LED-Leuchten gekauft. Leider ist eine der Leuchten nach etwas mehr als 6 Monaten (also natürlich außerhalb der Gewährleistung :oops: ) komplett ausgefallen. Eine neue Leuchte gleichen Typs ist nicht mehr zu erhalten (auch nicht beim Hersteller). Daher habe ich die Leuchte geöffnet und die defekte Platine ermittelt. Hier wurde eine Platine verbaut, die lediglich die Kennzeichnung GH-C3-C enthält. Die anderen verbauten 4 LED-Platinen funktionieren einwandfrei.
Hier noch ein paar Daten des Herstellers:
LED 5 Watt 3500k
550Lm
Auf jeder der 5 Lampen steht die Spannungsangabe 9-12 Volt
Der Konverter liefert eine Spannung von 35-56 Volt DC mit einem Strom von 500mA.
Weiß zufällig jemand, ob man einen passenden Ersatz für diese defekte Platine erhalten kann, oder ob man ggf. die gesamte Leuchte neuen LED-Platinen bestücken kann unter Beibehaltung des Konverters?
Falls eine Reparatur nicht möglich sein sollte, bedeutet das, dass beide Leuchten wohl auf den Schrott gehen müssen, weil diese in einem Raum installiert sind :cry: .
Vielen Dank und viele Grüße
Fr, 23.02.18, 16:26
Hallo WB-H,
Schwierig. Passend im Sinne von elektrisch passend ja, aber genau die gleiche Farbtemperatur und Leuchtstärke eher nicht.
Das geht auf alle Fälle. Wie sehen denn die Platinen aus? Foto wäre hilfreich. Eine vmtl. passende LED wäre z.B. diese hier: https://www.leds.de/leds-komponenten/sm ... 68662.html Ist allerdings mit 2700K wesentlich wärmer im Farbton als die 3500K Deiner aktuellen LEDs und relativ teuer.
Prinzipiell wäre es auch möglich solche COB LEDs zu nehmen: https://www.leds.de/leds-komponenten/ch ... 30548.html aber dann müsstest Du auch die Verdrahtung ändern (von seriell auf parallel).
WB-H
Fr, 23.02.18, 16:35
Vielen Dank für die Antwort,
ich sehe gerade, dass meine Fotos irgendwie nicht hochgeladen wurden. Die Platinen haben eine Grundfläche von ca. 10 x 15mm und sehen grundsätzlich aus wie Nichia NTCWS024B-V2 COB-LED, 750lm, 3000K, CRI 80. Im Träger der Leuchte ist relativ wenig Platz (innen ca. 8x8mm), zu wenig, um die LED,s parallel anzuschließen.
WB-H
Fr, 23.02.18, 16:40
Ich dachte mir schon, dass es Probleme geben wird, die exakte Farbtemperatur zu erhalten. Daher rechnete ich damit, dass alle 5 LED's der Leuchten ausgetauscht werden müssen. Gut wäre es halt, dass der Konverter zumindest erhalten bliebe. Es sollte halt preislich im Rahmen bleiben.
Sa, 24.02.18, 14:03
Eine große Auswahl COB LEDs (mit guter Filter-Möglichkeit) gibt es bei Digikey:
https://www.digikey.de/products/de/opto ... odules/111
Am besten auf lagernde Artikel einschränken:
https://www.digikey.de/products/de/opto ... ageSize=25
Diese hier würden IHMO gut passen: https://www.digikey.de/product-detail/d ... ND/5820607 (13,50 mm x 13,50 mm , 9.3V bei 500mA => Dein Treiber passt - und sie kosten nur 4.10€ pro Stück) Nachteil bei Digikey ist aber die Versandkostenpauschale von 18€ bei einer Bestellung unter 50 €. Lohnt sich also nur, wenn Du noch was anders (z.B. andere LEDs, Netzteile, Akkus...) dazu bestellst.
