Hallo
erstmal ich bin der neue und mein Name ist Programm.
nun zu meinem vorhaben Ich möchte mein Stereomikroskop ,von Batterie auf Stecker umbauen.
Nun habe ich mir leds +widerstand gekauft .12V typ WTN 5-9000 , 6000K 2,8v-3,6v 20-30mA
als Stromversorgung wollte ich einen alten Steckertrafo nehmen input 230VAC 50Hz output 13,5VDC 1000mA
es soll nur eine LED verbaut werden.
kann das so funktionieren und wie wäre der aufbau ?
Gruß L.
Umbau von Batterie auf Stecker
Hallo Led- Schreck,
Allerdings sind diese Art von LEDs sehr schwach.
Was hat das mit den LEDs zu tun?von Batterie auf Stecker umbauen
Ja, das kann das so funktionieren.Nun habe ich mir leds +widerstand gekauft .12V... Steckertrafo nehmen input 230VAC 50Hz output 13,5VDC 1000mA
hallo
danke für die antwort
aber welche led bräuchte ich um ein schönes helles licht zu bekommen ?
Wenn Du "Stereomikroskop" schreibst, meinst Du dann eine Auflichtbeleuchtung, oder meinst Du mit Stereo vllt. ein binokulares Durchlichtmikroskop? Je nachdem sind die Anforderung an die Beleuchtung sehr unterschiedlich. Um was für ein Mik. handelt es sich denn genau?
Google doch mal, was andere so an LEDs an ihrem Mik. verbauen.
hi
ich meine eine auflichtbeleuchtung und vielen dank
habe heute alles zusammen gebaut und wunder der technik ,es leuchtet die helligkeit ist auch top
gruß L.
gruß L.
