Hallo Leute,
ich habe mir um zwei Chilipflanze hoch zu ziehen eine Cree cxb 3590 und dazu ein MeanWell LPV-60-36 inklusive Kühlkörper zugelegt. Nach dem anschließen musste ich feststellen, dass die Lampe anfängt im Takt (ca .alle 2 sec) zu blinken. Ich habe schon einiges durchgemessen und auch die Technischen Daten überprüft aber keine Ahnung woran es liegen könnte. Hat vielleicht jemand von euch schon mal das gleiche Problem gehabt und kann mir weiterhelfen?
Netzteil (nach diesen Kriterien ausgewählt):
36 V
1,67 A
60 W
Einschaltstromstoß 60 A
Überlastschutz
Cree LED:
bis ca 3A bei 36V
Cree Led blinkt
Das Netzteil passt nicht zur LED.
LEDs werden mit konstantem Strom versorgt und benötigen deshalb eine KSQ.
Der Ausgangsspannungsbereich der KSQ muss mit ausreichend Abstand größer und kleiner sein als die Vorwärtsspannung der LED, also in diesem Fall z.B. 30 bis 40 V.
Also müsste doch eines dieser Netzteile funktionieren?!
MW LPC-60-1400 (9-42 V | 1,4A)
https://www.reichelt.de/Treiber-mit-fes ... ARCH=%252A
MW HLG-60H-42A (25,5 - 42V | 1,7A)
MW NPF-60-48 (25,5 - 42V | 1,43A)
