Modellbau
Saurer Sprudel
Do, 04.01.18, 11:35
Ich bin neu hier und recht unbedarft, was LED Technik angeht. Grob habe ich mich bzgl Begriffen wie Lumen, kalt- und warmweiss schon ein wenig informiert.
Mein Projekt ist ein Werkstattgebäude mit detaillierter Inneneinrichtung für Modellauto Maßstab 1:24. Das Gebäude soll 280 x 280 x 160 mm (l x b x h). Es soll recht hell mit kaltweiss beleuchtet werden. In die Auswahl fiel jetzt das Ecoflex 600 Stripe mit 2600 Lumen. Wenn ich davon 250mm Stücke oben an den vier Wänden entlang im 45 Grad Winkel anbringe, wird das dann zu hell?
Mir fehlt da leider das Wissen und die Vorstellung...
Gruss Markus
Do, 04.01.18, 11:58
Damit Du dir die Größe verstellen kannst:
280mm ist weniger als ein DIN A4 Blatt lang ist (Länge: 297mm).
160mm ist weniger als ein DIN A4 Blatt breit ist (Breite: 210mm).
Eine rundumabstrahlende 25 Watt Glühbirne (zum Beispiel im Kühlschrank) hat ca. 250 Lumen.
In Dein Modellgebäude würde ich (Bauchgefühl) nicht mehr wie diese 250 Lumen einbauen.
2600 Lumen ist definitiv zu viel = zu hell.
Saurer Sprudel
Do, 04.01.18, 12:16
Hallo Achim,
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Es ging nicht um die Vorstellung der räumlichen Größe des Gebäudes. Viel mehr um das Verhältnis Raum/Helligkeit/Ausleuchtung...
Welchen Stripe würdest Du denn empfehlen? Sollte ein fünf Meter Band sein,da ich fünf von den Gebäuden baue...und halt auch auf diese 250mm abgelängt werden können...
Danke im Voraus
Gruß Markus
Do, 04.01.18, 12:45
Multibar14 (125 Lumen, 50cm lang, teilbar nach 25cm, allerdings nur neutralweiß (4500K), CRI = 85).
2 Leisten geteilt = 4 Stücke = 250 Lumen.
LumiFlex Eco 300, LED-Streifen, 300 LEDs, 5m, 12V, 4000K (1450 Lumen, Neutralweiß (4000 K), teilbar alle 5cm).
Mehr Leds oder mehr Lumen oder ein höherer CRI = teurer.
Saurer Sprudel
Do, 04.01.18, 13:17
Vielen Dank!!! Hat mir sehr geholfen.
Die LumiFlex Eco 300 wird's wohl werden!
Gruß Markus
Saurer Sprudel
Do, 04.01.18, 14:06
...da wäre doch noch was...
Kann die Eco 300 mit einem regelbaren Schaltnetzteil betrieben werden?
Gruß Markus
Do, 04.01.18, 18:39
Regelbar über ein internes Poti: Ja.
Es muss aber sichergestellt werden, dass die Spannung in die Ledleisten nicht größer als 12,5V werden kann. --> Keine Ahnung, wieviel Überspannung diese vertragen. 12,5V halte ich noch für vertretbar.
Als Schutzmaßnahme würde ausreichen, wenn die hochgedrehte Spannung gemessen und die Differenz zu 12V bis 12,5V mithilfe von Leistungsdioden (mindestens 1,5A) sofort wieder vernichtet wird. Die größtmögliche, einstellbare Spannung wäre dann 12V oder einen Hauch (max. 0,5V) mehr.
Übrigens: die LumiFlex Eco 300 gibt es auch in kaltweiß (6500K). Link zum Produkt.
