Hallo zusammen
Heute hat sich bei meiner LED Deckenleuchte sehr wahrscheinlich der Treiber verabschiedet.
Bei der Lampe steht lediglich : 1x30 W 100VDC (60 Leds)
Es ist ein Eaglerise power supply constant current DC300mA 67-100V verbaut. (EIP030C0300L1)
Leider finde ich so einen in keinem Shop.
Nun habe ich bei Conrad einen anderen gefunden von Mean Well 350mA 28-100V
https://www.conrad.ch/de/led-treiber-ko ... 71671.html
Was meint ihr dazu?
LED power supply defekt
Hallo TommiFL,
die Meanwell-Konstantstromquelle liefert 350 mA, du brauchst aber 300 mA wie die bisherige. Möglich wäre beispielsweise ein Maxi Jolly HV, den du per DIP-Schalter auf 300 mA konfigurierst. Zu prüfen ist natürlich, ob der von den mechanischen Abmessungen her reinpasst.
