gibt es eine Möglichkeit, ggf. einen kaufbaren Adapter oder eine Anleitung um einen normalen 5m LED Strip mit einem Philips Hue Light stripes 2m zu verbinden?
LG Thomas
Alte LED 4 Pin mit Philips Hue Light Stripe 6 Pin verbinden
Zum Philips Hue Lightstrip ist ein Netzgerät erforderlich, welches die Netzspannung in eine 24V Gleichspannung umwandelt.
Link zum Innogy-Smarthome-Forum: Produktbild: Unterseite Philips Hue Steckernetzgerät (Ausgang: 24V/max. 0,83A).
Da der Philips Hue Controller nur für 20 Watt ausgelegt ist, werden folgende Komponenten benötigt:
12V oder 24V RGB oder RGBW Ledstrip,
12V oder 24V Netzgerät (gleiche Spannung wie der Ledstrip. Die Leistung des Netzgerätes muss für den 5m langen RGB/RGBW Ledstrip + Repeater ausreichen),
RGB- oder RGBW Repeater (12V bis 24V),
Der Repeater wird ans Ende des Philips Hue Lightstrip angeschlossen und erhält von dort die Farb- und Dimminformation. An den Ausgang des Repeater wird der 5m lange Ledstrip angeschlossen. Der Repeater muss nur noch an das neue Netzgerät angeschlossen werden.
Leider habe ich keine Pinbelegung zum Philips Hue Ledstrip gefunden (möglicherweise ist dieser aber beschriftet).
Link zu einem Beitrag bei hiergibtshilfe.de Philips Hue mit beliebigen LED Strips erweitern.
