Einbau Spot mit 60mm Durchmesser
tweaker
Mo, 18.12.17, 22:16
Möchte in meine Kaiser Betondosen 1227-55 LED-Spots einbauen.
Werde aber nicht fündig... Brauche LED mti dem Druchmesser 60mm.
Es ist ein Flur, der noch Wandleuchten hat... Also würden 3 W voll ausreichen...
Dimmer wäre auch schön, da ich dann eine Orientierungbeleuchtung für die Nacht realisieren könnte...
Habt Ihr da ne Idee, was ich einsetzen kann?
Könnte die auch direkt mit 24V anfahren...
THX
Di, 19.12.17, 03:11
Die Ø 60mm beziehen sich auf das maximal mögliche Maß. Da an die Leuchte auch Luft zum Kühlen heran kommen muss, darf diese nur max. Ø 50/51mm groß sein.
Geeignet für Leuchtmittel mit Sockel GU5.3/MR16.
tweaker
Di, 19.12.17, 18:12
Da bräuchte ich aber ein Trafo für die 12V oder?
Wie wäre es mit sowas:
LED downlight
Und dann ein Treiber dran... Hab nämlich 8 in Reihe... Reicht da die Lüftung für Abwärme?
Nur sind mir die 30€ zu viel. Wo gibt's da noch gute und günstige???
Mi, 20.12.17, 09:33
Welche Lüftung? Die Downlights sind geschlossen (anders ist IP65 nicht gut möglich) und nach oben hin ist die Betondose auch zu. Die Plastikdose ist auch noch ein Wärmeisolator zum (halbwegs) wärmeleitfähigen Beton. Ich würde auf keinen Fall mehr als 3W da unterbringen (oder eben die LEDs mit etwas weniger Strom betreiben - z.B. 200mA). Ansonsten hast Du Recht: Besser keine Retrofit verwenden. Viel günstiger als 30€ wirst Du aber keine hochwertigen Downlights bekommen. Die hier: https://www.amazon.de/Brumberg-Leuchten ... 574&sr=8-6 kosten auch 27€
