Badspiegel mit Tunable White beleuchten
Kurzer
Mo, 18.12.17, 09:41
bei der Umsetzung meines Bad Projektes benötige ich ein bisschen Hilfe. Ich hoffe Ihr könnt da Licht ins Dunkel bringen.
Zur Ausgangslage.
Wir haben im Bad einen großen Spiegel (1,80m Breit x 0,90m Hoch, also 5,20m Umlaufmaß)
Ich werde im Anhang ein Bild einfügen.
Diesen möchte ich gern umlaufend beleuchten.
Da die Beleuchtung nicht nur für die Aktivitäten am Waschbecken, sondern auch teilweise zum beleuchten des Bades beim Baden benötigt wird, möchte ich gern Tunable white Stripes nutzen.
Als Stripes habe ich mir die
https://www.led.de/led-strips-24-volt-h ... -cri-90-ra
rausgesucht.
Diese werden in Alu Profilen mit Opaler Abdeckung ihren Platz finden.
Wir haben im Bereich des rechten Waschbeckens einen normalen Lichtschalter, welcher ein 3 adriges Kabel über dem Spiegel schaltet.
Der Schalter ist zweitrangig, allerdings soll der Platz zum Schalten der Beleuchtung bleiben.
Netzteil und Controller sollen in solch einer Alu Box
https://www.led-konzept.de/Alu-Netzteil ... id=1&pid=1
über dem Spiegel verbaut werden.
Mein Problem besteht also nun, wie die Stripes anschließen.
Eine System mit einer separaten Fernbedienung kommt nicht in Frage.
Ich benötige, im Idealfall von Gira einen Drehdimmer, mit welchem ich die 5,20m Stripes sowohl in der Helligkeit, als auch in der Farbwiedergabe steuern kann. Und passend dazu ein Netzteil und den Controller.
Wer kann mir da helfen?
Danke schon mal
Mo, 18.12.17, 10:10
Hallo Kurzer,
Mit einem klassischen AC Dimmer: No way. Die einzige Möglichkeit wäre ein 'Steuersystem' was in eine Unterputzdose passt. So was: https://www.amazon.de/Wand-Dimmer-duo-w ... 39&sr=1-40 Oder eben gleich ein Hausautomatisierungssystem (Philips Hue o.ä.) Von Gira gibt es AFAIK keine 'Mehrfachdimmer'. Hausautomatisierung (in dem Fall ZigBee ) gibt es auch von Gira (z.B.: https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... gKopPD_BwE )
Kurzer
Mo, 18.12.17, 12:35
Danke für schnelle Antwort
dein erster Vorschlag schau ich mir nachher mal genauer an. Sollte der Regler in den 3-Fach Rahmen passen, find ich die Lösung schon sehr gut.
Wenn ich das richtig versteh, tausch ich dann den vorhanden Schalter gegen den. Der wird dann an Phase und Leiter in der Dose angeschlossen. Zusätzlich werden die durchgeschleift zum Netzteil, welches dann an Dauerstrom hängt.
Soweit richtig?
Die Verbindung vom Drehdimmer zum Controller wäre dann per Funk.
Da brauch ich dann nur noch ein passendes Netzteil
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B016J4QEU ... VASG&psc=1
Kommt da wohl in Frage.
Sind die Bauteile von Iluminize zu empfehlen?
Mo, 18.12.17, 12:55
Ja. Sieht so aus. Wobei mir nicht klar ist, warum. Weil der ja eine eigene Versorgungsbatterie hat. Ggf. noch mal bei Iluminize nachfragen. Ansonsten alles richtig verstanden. Das Netzteil ist ok.
Bisher hab ich bei bei Iluminize nur einen RGB Stripe gekauft. Der war/ist allerdings qualitativ wirklich hochwertig. Die Firma mach insgesamt einen recht guten Eindruck. Billig-Schrott wird dort nicht verkauft. So gesehen: Ja.
Kurzer
Mo, 18.12.17, 20:01
Also dieses Lösung von Iluminize kommt nicht in Frage. Die Schalter welche bei uns verbaut sind, sind aus dem System 55 von Gira. Schalter sind alle 55mm x 55mm groß. Der Schalter von Iluminize aber 86mm x 86mm.
Passt also nicht.
Also rückt die Lösung per ZigBee in den Fokus.
Musste mich aber erstmal schlau machen, was das überhaupt ist. Also das nächste Neuland.
Wenn ich den Gira ZigBee Schalter nehme, brauch ich dann wohl einen ZigBee light link Controller.
Sowas
https://www.led-trading.de/CCT-Steuerge ... poQAvD_BwE
Oder gibt es bessere Alternativen?
Netzteil spielt für ZigBee wohl keine Rolle was heißt, das der Anschluß wie gehabt durchgeschleift im bisherigen Schalter das Netzteil dauerbestromt wird.
Mo, 18.12.17, 23:34
Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich betreibe keine derartige Lösung selbst. Du kannst Handkalt hier aus dem Forum fragen:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9923
Handkalt
Mi, 20.12.17, 10:35
Leider kann ich da auch nur mäßig weiterhelfen. Ich verfolge ein wenig mit, was es da so gibt, aber selbst besitze ich keine ZigBee-Gerät und habe auch noch nie welche installiert. Den verlinkten Tunable-White-Controller kannte ich noch gar nicht, nur den Phoscon FLS-CT lp. Sollte aber keinen Unterschied machen.
Ob oder wie das mit dem Gira-Bedienteil zusammenspielt, kann ich mangels praktischer Erfahrung nicht sagen. Auf dem Papier sieht das alles gut aus. Es ist auch angegeben, dass der Gira ohne Bridge direkt mit dem Controller gekoppelt werden und sowohl dimmen als auch Farbtemperatur steuern kann. Sicherheitshalber würde ich die Sachen nur mit Rückgaberecht kaufen. Das ist aber bei Internetkauf bei einem deutschen Händler sowieso gegeben.
