ich habe ein paar Fragen zu LEDs Vorwiderstand und Dimmbarkeit.
Habe ich gelesen, stimmt das so? Hier wird teilweise bis zum letzten Volt ausgereizt?Man schaltet maximal soviele Leuchtdioden in Reihe, bis etwa 70 bis 80 Prozent der Betriebsspannung "verbraucht" sind!
Als Beispiel ausgesuchte LED:
LED bedrahtet Rot-Orange Rund 5 mm 21000 mcd 15 ° 20 mA 2.1 V Broadcom HLMP-EH1A-Z10DD
4 (LED)x 2,1 V = 8,4 V = 70% von 12V 12V -8,4V =3,6V übrig 3,6V / 0,02A =180 Ohm
5x 2,1V = 10,5V = 87,5% von 12V 12V-10,5V =1,5V 1,5V / 0,02A = 75 Ohm Laut Zitat oben wäre das schon zuviel?
Bei blauen LEDs wäre das dann:
LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 7200 mcd 23 ° 20 mA 3.2 V Broadcom HLMP-CB2B-VW0DD
3x3,2V=9,6V =80% von 12V 12V-9,6V=2,4V 2,4V/0,02A = 120 Ohm
Stimmt die Rechnung?
Metallschicht-Widerstand 180 Ω axial bedrahtet 0207 0.25 W Royalohm MF0W4FF1800A50 1 St.
Metallschicht-Widerstand 180 Ω axial bedrahtet 0414 1 W MFR1145 1 St.
Was hat die Watt Angabe bei dem Widerstand zu bedeuten? Für mehr ist er nicht ausgelegt? Also kann ich bei 4 LEDs
12V x 0,02A = 0,24W den Widerstand mit 0,25W nehmen? Oder zur Sicherheit lieber doch den mit 1W?
Es sind immer 0,02A egal wie viel LEDs in der Reihenschaltung sind oder?
Ich habe bei meinen schon verbauten fertigen weißen LED Bändern einen 12 V, 50W Umwandler/Netzteil wo zwischen Band und Netzteil ein Dimmer sitzt um die LEDs in der Helligkeit zu senken. Ich würde die neuen eigenen LEDs grad mit anschließen, es werden bisher nur 20W beansprucht und die LEDs benötigen nur 3 Watt.
Kann ich die selber verbauten LEDs dann auch mit-dimmen?
Danke für die Antworten
