Eckleisten
pudelz
Mi, 13.12.17, 07:38
Guten Morgen!
Ich bitte höflich um Anregungen zu folgender Aufgabenstellung:
Wir haben eine L-Küche mit einem entsprechend angebrachtem Eckregalbrett (1,00 m × 1,50 m). Unter diesem Eckregal soll nun eine L-förmige LED-Leiste angebracht werden. Die Verbindung soll lückenlos sein.
Die Steckdose befindet sich im Winkel der beiden Regalschenkel.
Ist das lösbar? Ich dachte an einen T-Verteiler als kabelloses Verbindungsstück zwischen den Leisten, wobei von dem dritten Ärmchen des T-Stücks dann das Kabel zur Steckdose abgeht.
Leider habe ich bislang keine Leisten gefunden, an die man direkt einen Adapter anstecken kann.
Mit Stripes wäre es bestimmt kein Problem, aber ich habe Sorge, dass ich beim Arbeiten in der Küche geblendet würde.
Ach ja, und es soll richtig, richtig hell sein.
Herzlichen Dank!
pudelz
Mi, 13.12.17, 10:31
Hallo pudelz,
So ganz verstanden hab ich das Problem nicht. Respektive was Du mit Leisten im Unterschied zu Stripes meinst. In der Küche solltest Du sowieso Alu-Profile mit Abdeckung nehmen. Da muss man ja auch ab und zu mal drüber wischen. Welches Alu-Profil Dir am besten gefällt musst Du selbst entscheiden. Und da wird dann einfach LED-Stripe rein geklebt. Für den 90° Winkel den Stripe auseinander schneiden und mit kurzen Kabeln per löten verbinden. Auch die Verbindung zum Netzteil kann da angelötet werden. Ein extrem heller Stripe wäre Lumiflex Performer: https://www.leds.de/lumiflex70-performe ... 56049.html . Wegen der hohen LED-Dichte muss da sowieso gelötet werden. Ein Verbinder passt da nicht dran.
pudelz
Mi, 13.12.17, 12:19
Hallo Borax, herzlichen Dank für das Willkommenheißen.
ursprünglich wollte ich solche kaufen (Anbieter egal): https://www.leds24.com/HIGH-END-LED-Lei ... att-diffus
Der Anbieter sagte mir aber, dass man diese Leisten eben nur mit den Kabeln verbinden kann.
Ich hoffte nun, dass es vielleicht fertige LED-Leisten ohne Kabel zu kaufen gibt, die man mittels Adaptersteckern zusammenbringen kann.
Ich ging davon aus, dass es nur fertige Leisten oder Stripes gibt; dass man die Einzelteile kaufen kann, wusste ich nicht :oops:
Wo gibt es die denn?
Oh, Löten wollte ich nicht, hab ich noch nie gemacht.
ustoni
Mi, 13.12.17, 12:51
Mi, 13.12.17, 17:24
Stripe: Siehe oben. Aluminium Profile gibt es z.B. bei ebay: https://www.ebay.de/itm/2-M-Alu-Profil- ... 1328930285
Dann wird es ohne Löten nicht gehen. Außer Du meinst mit lückenlos nur das Alu-Profil und nicht die LED Leisten.
Wobei natürlich auch das Alu-Profil entsprechend auf Länge und Gehrung gesägt werden muss.
pudelz
Sa, 16.12.17, 16:23
Perfekt, das ist es! 1000 Dank, Borax.
Darf ich dich noch fragen, warum ich dann aber löten muss? Ich wollte einfach auf solche Stecker zurückgreifen: https://www.leds24.com/3x4poliger-T-Ver ... -254-weiss
So, 17.12.17, 14:59
1. Diese Verbinder haben recht oft Kontaktprobleme
2. Bei der LumiFlex70 Performer sind die LEDs so dicht gepackt, dass kein Verbinder passt (der würde sonst eine halbe LED verdecken, bzw. er geht eben deswegen nicht 'zu'). Und der Verbinder passt wahrscheinlich auch nicht in das Profil.
3. Der verlinkte Verbinder ist für TGB Leisten (nicht für weiße Leisten) geeignet. Der passt auf keinen Fall.
Du kannst natürlich den halb so starken Stripe verwenden: https://www.leds.de/lumiflex35-performe ... 56030.html Dann passen diese Verbinder (z.B.: https://www.leds.de/anschlussleitung-fu ... 56991.html bzw. https://www.leds.de/verbinder-mit-kabel ... 56993.html ) prinzipiell schon. Die Kontaktsicherheit ist aber trotzdem schlechter als bei einer gelöteten Verbindung. Hast Du nicht vielleicht irgendjemanden in deinem Bekanntenkreis der einen Lötkolben bedienen kann?
pudelz
Mo, 18.12.17, 12:32
Besten Dank für die Erläuterung. Zwischenzeitlich hatte ich mir Lötanleitungen angeschaut; ich denke, das ist zu bewerkstelligen.
Nur einen Knoten habe ich dabei noch im Kopf: Jeder Streifen hat ja dann je ein + und - Kabel. Bedeutet das, dass ich an den entsprechenden Pol des Netzteilkabels zwei Minuskabel anschließe?
Mo, 18.12.17, 12:43
Sehr gut! Aber vorher bitte ein wenig üben.
Ja. Kommt halt drauf an wo das Netzteil ist. Von Netzteil kommt ein Plus Kabel und ein Minus-Kabel zum ersten Teil des Stripes (und dort eben an den Plus und den Minus Anschluss). Den Stripe scheidest Du dann an der entsprechenden Stelle auseinander und lötest kurze Stücke Kabel an die Schnittstellen um hier wieder den Plus-Pol vom ersten Teil des Stripes mit dem Plus-Pol des zweiten Teils zu verbinden. Beim Minus-Pol das gleiche. Oder bei 'mittiger' Einspeisung (zwischen den beiden Stripes) mehr oder weniger genau so wie Du es gesagt hast.
