LED KETTE mit 3 Batterien
Beitrag am Mi, 06.12.17, 19:02 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hallo an alle.
Habe hier eine led kette mit 3 batterien 3×1,5.
Sie hat keine extras nur rote farbe, jetzt wurmt mich das ganze und habe hier unzählige netzteile im keller auch ladegeräte vom handy samsung s3.
Meine frage wäre nun ist es möglich das batteriefach abzuschneiden und so ein netzteil anzuschliesen ?
Danke im vorraus.
MichaelKRI
Re: LED KETTE mit 3 Batterien
Beitrag am Do, 07.12.17, 09:23 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ja. Geht. Idealerweise sollte das Netzteil natürlich auch 4.5V haben. 5V sollte aber die LED Kette auch noch vertragen. ABER: Viele Ladegeräte für Handy liefern mehr als 5V (z.B. meine Lieblingsnetzteile Nokia-AC-8E: viewtopic.php?f=35&t=17478 ) liefern über 6V. Und das wäre wahrscheinlich zu viel. Also entweder ein 'echtes' 4.5V Netzteil nehmen oder mindestens nachmessen und ggf. ein paar Dioden dazwischen setzen.
Sterne: 26526
Beitrag am So, 10.12.17, 19:53 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ok allso habe ein 4,5 gefunden.
Hab aber nix zum nachmessen da es ist eins mit rundem stecker vorne und ein loch in der mitte woher weiss ich welches kabel wo an die kette ran kommt.
Danke im voraus.
MichaelKRI
Beitrag am So, 10.12.17, 20:05 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Hohlstecker sind genormt. Der äußere Kontakt ist Minus, der innere Kontakt ist Plus.
Sterne: 12610
Beitrag am So, 10.12.17, 20:14 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ok verstanden und wie bekomm ich raus was am strip +- ist
MichaelKRI
Beitrag am So, 10.12.17, 20:16 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ich geh ma davon aus im batteriefach das kabel was an plus geht ans netzteil innenleiter und rest dürfte ja klar sein.
MichaelKRI
Häufig durch die Kabelfarben. Rotes Kabel = Plus, schwarzes Kabel = Minus.
Sterne: 12610
Beitrag am So, 10.12.17, 21:40 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Sind aber 2 ummantelte durschsichtige kabel.
MichaelKRI
Beitrag am Mo, 11.12.17, 05:44 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Für jede Batterie im Batteriefach befindet sich an einem Ende eine spiralförmige Feder oder ein federndes Blech,
am anderen Ende ein flaches, nicht federndes Blech.
Die spiralförmige Feder bzw. das federnde Blech ist Minus,
das flache, nicht federnde Bech ist Plus.
Schau nach welches Kabel wo angeschlossen ist.
Sterne: 12610
Beitrag am Mo, 11.12.17, 09:39 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Zur Not kannst Du das auch einfach ausprobieren. Bei 4.5V gehen die LEDs nicht kaputt, wenn sie falsch rum angeschlossen sind. Sie leuchten dann halt nicht. In dem Fall einfach umpolen.
Aber Achtung: Falls da noch irgendeine 'Controller' Platine drin ist (für ggf. vorhandene Lichteffekte): Die vertragen das verpolen meist nicht!
Sterne: 26526
Zurück zu LED-Anfänger
Wer ist online?
