LED an AA Batterie inkl. Schalter
1ngenium
Di, 05.12.17, 11:37
bin neu hier und würde gerne wissen, ob ich bei folgender Kombi einen Schalter integrieren kann?
Folgendes habe ich mir vorgestellt:
Vorschaltplatine
https://www.conrad.de/de/led-vorschaltp ... 05102858:s
Batteriehalter
https://www.amazon.de/Batteriehalter-Mi ... B000OH3VIM
LED
Schalter:
https://www.conrad.de/de/kippschalter-2 ... 01343.html
Geht das mit dem Schalter?
Wenn ja, wie integriere ich den am besten bzw. an welcher Stelle?
Danke und Gruß,
Anika
Di, 05.12.17, 12:13
Ja.
Ausgereicht hätte ein Ein/Aus-Schalter, aber ein Umschalter (Ein/Ein) geht auch.
Das rote Kabel (Plus) von der Batteriehalterung an den mittleren Kontakt am Schalter.
Jetzt darfst Du dir eine Seite aussuchen, wo das rote Kabel (Plus) der Vorschaltplatine an den Schalter angeschlossen wird. Zeigt der Kipphebel des Schalter auf diesen Kontakt, wird dieser geschlossen. Beim Ausschalten wird der andere Kontakt geschaltet. Falls dieser nicht genutzt wird, solltest Du diesen mit einem Stückchen Schrumpfschlauch isolieren.
Das scharze Kabel (Minus) der Vorschaltplatine wird mit dem schwarzen Kabel (MInus) des Batteriehalter verbunden.
1ngenium
Di, 05.12.17, 12:44
Oh super, danke für die schnelle Antwort:)
Dann such ich mir doch einen passenden Ein-/Aus-Schalter.
Danke Achim!
Di, 05.12.17, 12:45
Hallo Anika,
Welche LED(s) hast Du geplant? Die Vorschaltplatine passt nicht zu allen LEDs...
1ngenium
Di, 05.12.17, 14:35
Dankeschön:)
Da dort der Satz:
"Es können auch LEDs mit einer anderen Farbe verwendet werden. Bedingung hierfür ist eine Durchlassspannung (UF ) der LED von mindestens 2,5 V!"
vermerkt ist, habe ich angenommen, dass alle LEDs mit Uf von mind. 2,5 Volt gehen?
Habe aber eigentlich gar keine Ahnung! :D
Di, 05.12.17, 14:49
Das ist das eine Kriterium. Es gehen aber sehr wahrscheinlich auch keine LEDs mit mehr als 6V Durchlassspannung;) Andererseits können bestimmt 2 rote LEDs mit einer typischen Durchlassspannung von 1.8V in Reihe angeschlossen werden. Und für Power LEDs (> 50mA) ist die Vorschaltplatine auch nicht wirklich geeignet, weil sie eben nur 20mA liefert.
1ngenium
Di, 05.12.17, 22:00
Oh danke für die Hinweise. Daran hab ich natürlich nicht gedacht. Hmmm...
Gibt es denn eine andere Alternative, die ebenso wenig Bauraum benötigt und auch den Einsatz von Power LEDs möglich macht?
Mi, 06.12.17, 00:00
Anders rum anfangen... Was willst Du erreichen / beleuchten? Was sind die genauen 'Rahmenbedingungen' (z.B. Größenbeschränkungen, minimale erforderliche Laufzeit, Akku/Batterie oder wäre auch ein Netzteil möglich)? Dann können wir nach geeigneten LEDs dafür suchen und deren Versorgung.
1ngenium
Mi, 06.12.17, 08:41
Guten Morgen zusammen und erst einmal vorab einen schönen Nikolaus an alle!
Ich brauche im Prinzip einen weißen Farbton. Optimal wäre warm-weiß. Von der Lichtintensität reicht die Leuchtkraft eines einzelnen Teelichtes aus.
Ich hoffe du kannst dir darunter etwas vorstellen?!:)
Die Laufzeit sollte schon so um die 50h betragen.
Betrieben werden soll das Ganze nur mit einer einzelnen AA-Batterie.
Bauraum kann man sich als ein Rohr vorstellen, dass einen Durchmesser von 3 cm hat und etwa 15 cm lang ist.
Mi, 06.12.17, 09:04
Na dann sollte die Conrad Vorschaltplatine schon reichen. Mit einer möglichst effizienten LED kombinieren. Z.B.: https://www.conrad.de/de/led-bedrahtet- ... 81251.html
In dem engen Rohr ist ein eher geringer Abstrahlwinkel vmtl. besser.
1ngenium
Mi, 06.12.17, 13:02
Okay super, dann bin ich beruhigt. Vielen Dank für deine Hilfe:)
