Guten Abend zusammen,
vor geraumer Zeit habe ich mir einen "China-Strahler" bei Amazon bestellt.
siehe Link:
https://www.amazon.de/gp/product/B00DFW ... UTF8&psc=1
Nach ein paar Monaten glimmte die LED nur. Nach der Reklamation tat es der neue Strahler auch nur drei Monate. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust alle drei Monate den Strahler zu reklamieren, abbauen, zu verpacken und zur Post zu bringen.
Ich dachte mir, da das Gehäuse einigermaßen brauchbar ist, die KSQ erstmal auszutauschen.
Die bisherige hat 28 - 40V und 1,5A. Die 50W KSQ bei LEDS.de hat jedoch 12V
Die KSQ´s in der Spannungsklasse 24 - 48V haben aber entweder 1400mA oder 1750mA
siehe Link
https://www.leds.de/meanwell-pcd-60-175 ... 95162.html
Welche KSQ kann ich verwenden?
Anbei ein Bild der alten KSQ und der LED
50W LED Fluter KSQ
Hast du auch sichergestellt, das die KSQ und nicht die LED hinüber ist? Meist sterben die LEDs an Überhitzung. Teils weil sie auf "Trompetenblech" montiert sind, teils weil das gegossene Gehäuse an der Befestigungsstelle nicht plan gefräst ist oder Lunkern im Material sind oder weil keine Wärmeleitpaste unter die LED gemacht wurde. Ohne Vielfachmesser und ggf. ein Labornetzgerät oder Austauschteile kann man nur raten - und eventuell auch falsch liegen.
Wenns die LED ist, dann bau eine 100W LED ein. Wenn die nur mit 50W Leistung betrieben wird, erzeugt die weniger Wärme, als das 50W Modell und hält länger. Das liegt daran, das eine LED bei Unterbestromung einen besseren Wirkungsgrad als bei Vollast aufweist. Außerdem ist bei großen Modellen der innere Wärmewiderstand noch etwas geringer.
Da bei den typischen 50 und 100W China-COBs jeweils 10 LEDs in Reihe geschaltet sind nur die Anzahl der parallelgeschalteten Stränge und damit der erlaubte Maximalstrom sich unterscheiden, ist das kein Problem.
Nupfi hat geschrieben:Die bisherige hat 28 - 40V und 1,5A. Die 50W KSQ bei LEDS.de hat jedoch 12V
Welche KSQ von Leds.de ist gemeint?
Eine Konstantstromquelle hat immer eine Spannungsbereich.
Wenn das Netzgerät 12V (keinen Spannungsbereich) liefert, ist es keine KSQ sondern ein Festspannungsnetzgerät.
vielen dank für die Reaktionen.
Kann ich die 100W dann mit der gleichen KSQ wie mit der 50W betreiben?
https://www.leds.de/meanwell-lpc-60-105 ... 95070.html
Die Led war mit Wärmeleitpaste montiert. Daher wollte ich erst die KSQ tauschen und dann ggf. wenn nötig die LED.MacGyver hat geschrieben:Wenns die LED ist, dann bau eine 100W LED ein. Wenn die nur mit 50W Leistung betrieben wird, erzeugt die weniger Wärme, als das 50W Modell und hält länger. Das liegt daran, das eine LED bei Unterbestromung einen besseren Wirkungsgrad als bei Vollast aufweist. Außerdem ist bei großen Modellen der innere Wärmewiderstand noch etwas geringer.
siehe Link:Achim H hat geschrieben:Welche KSQ von Leds.de ist gemeint?
Wenn es, wie üblich, 10 LEDs pro Strang in Reihe sind, dann ja.Nupfi hat geschrieben: Die Led war mit Wärmeleitpaste montiert. Daher wollte ich erst die KSQ tauschen und dann ggf. wenn nötig die LED.
l
Es gibt sehr wenige Ausnahmen, die davon abweichen. Bei der typischen Chinaware sind mir allerdings noch keine derartigen Ausreisser untergekommen.
