Pflanzenlampe mit 3w Cree Leds
schnalbi
So, 26.11.17, 10:05
Ich habe mir 30 LED's bestellt:
modell Name: Epileds 450nm/660nm
Leuchtfarbe: Königsblau/Tiefrote
leistung: 3 Watt
DC Durchlassspannung (VF): 3,2-3,6 V/2,2-2,4 V
DC Durchlassstrom (WENN): 350-1000mA
maximale Puls Spannung: 3.8Vdc/2,6 V
maximale Impulsstrom: 1200mA
Diese würde ich gern(da ich noch 5 Stück rumliegen habe) mit folgender KSQ betreiben:
700mA KSQ 8-32V Input / 0-30V Output, dimmbar
Grundlegende Fragen zum Verständnis:
1. Wieviel Spannung muss ich pro LED berechnen, wenn ich die LED's in Reihe schalte?
2. Bei der KSQ steht bei Ausgang 0-30V. Wonach richtet sich dieser Wert ? Wenn ich zB. ein 24V Steckernetzteil anschliesse, kann ich dann(ohne Dimmung) mit ca. 22V rechnen? Wenn ich den Strom vor dem Netzteil erhöhe, kann ich dann auch mehr Spannung am Ausgang rechnen ?
3. Zur Kühlung (15 LED's): eine Alu-Platte mit den Maßen 100x60x10 auf die u-Profile aufgeklebt(geschraubt) sind, KÖNNTE die passiv reichen ? Könnte sie überhaupt aktiv reichen ? Bitte nur mal grob geschätzt nach eueren Erfahrungen.
So, 26.11.17, 15:53
Hallo schnalbi,
3,6 V bei den blauen und 2,4 V bei den roten.
Wahrscheinlich. 100% Sicher kann man das ohne Datenblatt (oder wenigstens Schaltplan) nicht sagen.
Zu 3:
Reicht passiv auf keinen Fall. Auch mit aktiver Kühlung wäre es sehr knapp.
15 LEDs (ich rechne mal mit 8 rot + 7 blau) sind bei 0.7A fast 30W. Der 'Kühlkörper' reicht vielleicht für 5-10W (je nach Größe und thermischer Kopplung der u-Profile)
schnalbi
So, 26.11.17, 18:19
schnalbi hat geschrieben:15 LEDs (ich rechne mal mit 8 rot + 7 blau) sind bei 0.7A fast 30W. Der 'Kühlkörper' reicht vielleicht für 5-10W (je nach Größe und thermischer Kopplung der u-Profile)
vielen Dank für die hilfreiche Antwort !
gedacht ist das ganze zwei mal mit je 10 x rot und 5 x blau
ist das passiv überhaupt machbar ?? Hat jemand eine kostengünstige Idee für die Kühlung ? Sollte ich das ganze auf 3 Lampen verteilen ?
Mo, 27.11.17, 00:01
Klar.
Nur wenn das mechanisch aus irgendwelchen Gründen Sinn macht.
Kostengünstig ist relativ. Außerdem hängt es auch von der Einbausituation ab. Wenn keine Luft an den (passiven) Kühlkörper ran kommt (weil er z.B. in ein enges Gehäuse 'eingesperrt ist), funktioniert der auch nicht wirklich.
So was würde reichen (bei halbwegs brauchbaren Rahmen-Bedingungen):
https://www.reichelt.de/Profilkuehlkoer ... ARCH=%252A
schnalbi
Mo, 27.11.17, 04:49
vielen Dank Borax, hast mir sehr geholfen :D
Liebe Grüsse aus Thüringen
