Hei an alle,
ohne in die Tiefen der Technik vordringen zu wollen wüsste ich gerne folgendes:
Habe 5 LED-Ketten a' 10 LED. Es gibt keinerlei Bezeichnungen über Watt usw.
Jede Kette wird mit 3 Batterien a 1,5 V betrieben.
Ich möchte alle Ketten an ein Netzteil anschließen.
Parallel geschaltet brauche ich ein Netzteil mit 4,5 Volt ??
In Reihe wären es 22,5 Volt ?
Wie groß aber muss die Leistung des Netzteils sein ?
Gruß vom Tommy
LED an Akku, wie berechnet man das ?
Mindestens 5 mal so hoch.Habe 5 LED-Ketten a' 10 LED. Es gibt keinerlei Bezeichnungen über Watt usw.
Irgendeine Angabe muss dabei stehen, möglicherweise in Watt (W), möglicherweise in mA oder A.
Möglicherweise auch in einer Zeit, die die Lichterkette an einem Batterie-Pack leuchten kann.
Falls die Batteriegröße angegeben wurde, kann man die ungefähre Kapazität der Batterien / Zeit = die ungefähre Stromaufnahme pro Stunde ebenfalls die Leistungsaufnahme berechnen (Wert nur annähernd genau).
Ohne irgendwas können auch wir nur raten.
Schau Dir die Produktbeschreibung noch einmal an. Da muss irgendwas dabei stehen.
Falls Du nichts findest, musst Du den Verkäufer fragen. Der sollte eigentlich wissen, was er da verkauft.
Ja. Das ist auch leichter zu bekommen als ein 22.5V Netzteil.Parallel geschaltet brauche ich ein Netzteil mit 4,5 Volt
Am einfachsten nachmessen. Messgerät im Strombereich zwischen Batterie und LED-Kette und den Strom in mA ablesen. Daraus kannst Du die Leistung einer Kette berechnen (4.5V x XX mA = YY mW).Wie groß aber muss die Leistung des Netzteils sein ?
Die ironische Antwort von Achim (Mindestens 5 mal so hoch) kann man durchaus auch verwenden. Kleine LEDs werden mit maximal 30mA betrieben. In der Regel mit 20mA und bei Batteriebetrieb meist noch weniger. Also wäre die Obergrenze 5 x 10 x 0.03A = 1.5A . So gesehen wärst Du mit einen 4.5V Netzteil mit mind. 1,5A auf der sicheren Seite (das ist sehr wahrscheinlich mehr als doppelt so hoch wie nötig).
