LED Stripes schalten (Hilfe, Anfänger :D)
FloRida272
Sa, 04.11.17, 14:18
Hallo liebe Community,
ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Bitte habt Verständnis dafür das ich mich mit dem Thema LED'S, Verkabelung, Anschlüsse etc. nicht gut auskenne (Elektronik ist nicht mein Fachgebiet :D).
Folgendes Szenario:
Ich würde gerne eine Vitrine mit LED's beleuchten. Soweit ganz simple nur würde ich gerne jedes einzelne der Fächer unterschiedlich beleuchten z.B. ein Fach blau, eines grün, rot etc.
Insgesamt handelt es sich hierbei um 4 Fächer.
Ich habe mich bereits im Internet ein bisschen umgeschaut und es wäre toll wenn Ihr mir diesbezüglich helfen und beraten könnt.
Ich hoffe auch das man hier Links schalten darf :D
Als erstes würde ich mir dieses Gerät holen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01CRU ... ZJ52&psc=1
Um damit die 4 Fächer separat zu steuern und einzeln die Farben nach belieben zu ändern.
Als zweites würde ich mir dann 4 LED Stripes holen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01K1Y ... LMD9&psc=1
(Für jedes Fach dürfte 1m reichen und diese dann mit den Controller bzw. den Empfänger verbinden).
Als drittes dann natürlich noch 4 Netzteile, da die LED-Stripes ja auch Strom benötigen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00D6H ... FGYW&psc=1
(Ich hoffe mal diese sind passend und gehen hierfür :D wie gesagt bin ein totaler Anfänger)
und als letztes vll. noch so etwas
https://www.amazon.de/gp/product/B06W2J ... RGMW&psc=1
um die Teile zurecht zu legen und zu verbinden.
Würde das so funktionieren wie ich mir das Vorstelle :D falls etwas nicht passt oder Ihr bessere Vorschläge habt bitte immer her damit.
Ich hab mich diesbezüglich nur ein bisschen eingelesen und hoffe das es so klappt.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
Freundliche Grüße
Flo
Sa, 04.11.17, 23:18
Hallo Flo,
Prinzipiell passt das schon. Ein paar Anmerkungen hätte ich noch:
1. Nimm einen besseren Stripe. Was erwartest Du für 7€? Es muss auch nicht der superteure sein, aber mit so schlechter Qualität würde ich nicht arbeiten wollen.
Dann reicht doch ein 5m Stripe locker aus.
2. 4 Netzteile sind nicht unbedingt nötig. Du kannst die 4 Controller auch an einem Netzteil anschließen. Wenn Du lieber 4 hast, spricht aber auch nichts dagegen.
3. Falls Du die Möglichkeit hast, besser löten und keine Schnellverbinder verwenden. Die haben recht oft Kontaktprobleme
FloRida272
So, 05.11.17, 00:29
Vielen Dank für die Hilfestellung :)
Stimmt du hast recht ich werde mir ein von der Qualität her besseren LED-Stripe holen ich kann diese ja dann so zusammen schneiden wie es mir passt :)
Lötstab kann ich verwenden dann würde ich anstatt den Steckverbindungen einfach noch einmal Verlängerungen kaufen damit ich die Sachen auch überbrücken kann.
Hab da mehr so in die Richtung gedacht:
https://www.amazon.de/LitaElek-Verlänge ... rungskabel
Danke nochmal für die schnelle Antwort :)
So, 05.11.17, 09:25
Yep. Passt.
