Hallo zusammen
bin neu in diesem Forum ^^
Ich hab bereits nach meiner Frage gegoogelt
könnte aber leider nichts konkretes herausfinden
deswegen hoffe ich das ihr mir vllt weiter helfen könnt.
Undzwar habe ich diese Woche eine Leichtbauwand
in meinem Schlafzimmer hochgezogen für einen begehbaren
Kleiderschrank. Der Raum ist ca 3.30 m x 3m groß mit einer dachschräge.
Hier möchte ich gerne Winkelprofile ( Wand und Decke )
mit led streifen einsetzten.
Diese sollen an 230v hausstrom angeschlossen werden und
mit einem Lichtschalter bedienbar sein.
Mein Problem ist jetzt das ich nichts gefunden habe wie ich
die ledstreifen an 230v über nym 3x1,5 anschließen kann.
Ich habe oft gelesen das man einfach 230v LED streifen
nehmen kann und einfach den Stecker abschneiden soll
aber das klingt für mich nach gepfusche.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen .
Ps. Kabel sind bereits verlegt, Lichtschalter ist montiert und Kabel
an der Wand für die Beleuchtung ist auch vorhanden .
Mit freundlichen Grüßen
LED Streifen als Deckenbeleuchtung mit Lichtschalter
Ledstreifen werden meistens mit einer Niederspannung betrieben.
Typische Spannungen sind 12V oder 24V.
Besser wäre ein 24V System, da der Strom bei gleicher Leistung nur halb so hoch ist.
Um diese an das 230V Stromnetz anschließen zu können, ist ein Transformator oder ein Schaltnetzgerät (abgekürzt SNT) erforderlich, welches die erforderliche Spannung liefern kann.
Geschaltet wird die Netzspannung zum Transformator oder SNT.
Um für Dich ein passendes Netzgerät heraussuchen zu können, sind folgende Angaben erforderlich:
Mit welcher Spannung wird die Leiste betrieben (Angabe in Volt)?
Wie hoch ist die Leistungsaufnahme der Leiste (Angabe in Watt pro Meter)?
Wieviele Meter dieser Flexleiste werden verbaut?
Falls das Netzgerät mehr als 1m von der Flexleiste entfernt montiert werden soll, müssen unter Umständen dickere Kabel verlegt werden, damit der Spannungsabfall* gering bleibt.
Zusätzliche Angabe: wieviele Meter müssen überbrückt werden (vom Ausgang des SNT bis zu den Led-Leisten)?
* das Kupfer im Kabel hat einen spezifischen Widerstand. Abhängig von der Stromhöhe und der Entfernung entsteht dadurch ein Spannungsabfall. Der Spannungsabfall darf max. 3%** der Nennspannung betragen. Hierfür ist unter Umständen ein größerer Leiterquerschnitt vom Netzgerät bis zu den Led-Leisten erforderlich.
** in einem 12V System sind max. 3% = max. 0,36V
in einem 24V System sind max. 3% = max. 0,72V
OK Ich müsste dann erstmal die LED Streifen raussuchen die ich haben möchte,ich wollte mich erst Informieren bevor ich etwas Kaufe
aber ich kann gleich eben gucken welche ich brauche^^
Es sollen wahrscheinlich 2 Streifen werden da ich sonst zuviel Kabelsalat habe.
Ein streifen wird 5m und der andere 1m.
Wegen der entfernung vom Trafo zur Leiste kann ich noch nichts genaues sagen .
Ich möchte natürlich alles so verbauen das man hinterher möglichst wenig von den ganzen Kabeln und geräten sieht.
Nun weiß ich allerdings nicht wie groß die Trafos sein können , wenn ich von schlimmsten ausgehe würde ich sagen das,
dass Trafo auf Bodenhöhe ist und die Entfernung zur Led Leiste wäre dann 2,47m
Ich würde mich wahrscheinlich für so etwas entscheiden.
https://www.isolicht.com/led-streifen/l ... eiss-3000k
Die vor Dir ausgesuchte Flexleiste hat Vor- und Nachteile:
Vorteile:
- läuft mit 24V
- ist in sehr kurze Abschnitte (50mm) teibar,
- 750 Lumen pro Meter (bei 6m wären das 4500 Lumen) ist mehr als ausreichend --> entspricht in etwa einer 250 Watt Halogenlampe.
Farbtemperatur ist mit 3000 Kelvin = warmweiß brauchbar. Besser wären ca. 4500 Kelvin = neutralweiß, damit die Farben der angeleuchteten Bekleidungsstücke nicht durch die Farbe des Licht verändert wird.
Nachteile:
- laut Produktbeschreibung soll die Flexleiste gekühlt werden.
- beim Zerteilen der Leiste werden die Lötpads in der Mtte durchgeschnitten. Da diese ohnehin sehr klein sind (geschätzt: 2mm im Durchmesser, siehe Produktbilder auf der von Dir verlinkten Seite, die montierten Leds sind 3528 = 3,5mm lang und 2,8mm breit), werden die Lötpads an jedem Teilstück winzig. Das macht das Anlöten von weiteren Kabeln unnötig schwer. Insbesondere die Stabilität der Lötungen wird (meine Vermutung) sehr wackelig werden. Für mich wäre das bereits ein KO-Kriterium --> nicht kaufen. Es soll aber Deine Entscheidung bleiben.
Zur Qualität der Flexleiste kann ich keine Angaben machen.
Die Leistung der Flexleiste ist angegeben mit 48W pro 5m.
Für 6m wird die Leistung 48W / 5m x 6m = 57,6W betragen
Benötigt wird folglich ein 24V Netzgerät mit mindestens 57,6 Watt (mehr Leistung darf es immer haben, nur nicht weniger).
Der Strom durch das Kabel (vom Netzgerät bis zur Flexleiste) beträgt dann
57,6W / 24V = 2,4A
Minimal erforderlicher Kabelquerschnitt für eine Entfernung (vom Netzgerät bis zur Flexleiste) von 2,5m und einem Strom von 2,4A:
2 adrig x 0,5mm² (dicker darf das Kabel immer sein) --> maximaler Spannungsabfall auf der gesamten Strecke: max. 0,427V.
Geeignetes Netzgerät (hier aus dem Shop):
Meanwell LPV-60-24 (24V, max. 60W) --> die Produktbeschreibung (Überschrift) ist falsch.
Vorteile:
- läuft mit 24V
Nachteile:
57,6W / 24V = 2,4A
Schonmal vielen Dank da für!
Das Netzteil sieht sehr klein aus d.h. Ich könnte dieses direkt unter der
Leiste befestigen wodurch auch das Kabel zur LED Leiste sehr kurz wäre.
Allerdings ist es sehr fraglich ob ich eine led Leiste in einer Alu Schiene
mit Plastik Abdeckung verbaue wenn diese allerdings gekühlt werden muss.
Hättest du vllt eine Alternative die auch besser zu verlöten ist?
Alles was nicht warmweiß ist, ist leider ausgeschlossen
Mfg
Mfg
Kostet zwar mehr. Aber ist Definitiv sehr gute Qualität.
https://www.leds.de/lumiflex-economy-70 ... 56046.html
