Lichtstromabfall bei LEDs. Warum?
Sanja2017
Do, 19.10.17, 09:02
Hallo!
Folgende Frage:
Wird eine blaue LED bis auf eine Temperatur von 80°C erhitzt und dann in Betrieb genommen, so fällt ihr Lichtstrom um etwa 5 % gegenüber einem Betrieb bei Raumtemperatur (25°C).
Bei roten LEDs fällt der Lichtstrom auf über 50% gegenüber dem Betrieb bei Raumtemperatur.
Warum fällt der Lichtstrom bei der roten LED um soviel mehr ab als bei der blauen LED?
Weiß das jemand??
Danke!
Do, 19.10.17, 09:52
Anderes Halbleitermaterial. Ein wenig was dazu findest Du bei Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
Do, 19.10.17, 15:09
Sanja2017 hat geschrieben:Bei roten LEDs fällt der Lichtstrom auf über 50% gegenüber dem Betrieb bei Raumtemperatur.
Hängt auch davon ab, ob Standard Leds oder Power Leds verwendet werden.
Nur als Beispiel
Strahlungsleistungen einer Osram Oslon Powerled bei 80°C:
Rot (625nm): 60%
Hyperrot (645nm): 93%
Blau (470nm): 98%
Tiefblau (457nm): 90%
Sanja2017
Do, 19.10.17, 15:39
Achim H hat geschrieben:
Nur als Beispiel
Rot (625nm): 60%
Blau (470nm): 98%
Ja es handelt sich um HP LEDs.
Ich verstehe dein Beispiel leider nicht. Bedeutet es, dass bei 80 °C gegenüber 25 °C bei Rot 40% weniger Strahlungsleistung rauskommt?
Passt zwar nicht zum Thema, aber hätte noch eine weitere Frage
Warum wird bei der weißen LED keine Wellenlänge angegeben?
Danke schon mal!
Do, 19.10.17, 15:52
Ja.
Weil Weiß keine einzelne Farbe ist, sondern eine Farbmischung (Rot + Grün + Blau). Link zu Wikipedia: additive Farbmischung.
Schau Dir mal den spektralen Bereich einer weißen Led an.
Kaltweiß, neutralweiß, warmweiß sehen zwar ähnlich aus, haben aber unterschiedliche hohe Farbanteile.
Do, 19.10.17, 16:18
Wie gesagt ist das eine reine Materialfrage. Farbige LEDs verwenden unterschiedliche Halbleitermaterialien. Genauso gut könntest Du fragen, warum Quecksilber bei Raumtemperatur flüssig ist und Silber nicht...
