Ich bin in Sachen Elektronik nicht sehr erfahren, deshalb sofort zu meinem Thema.
Ich habe vor eine relativ einfache Schaltung zu bauen, nämlich:
20 LEDs (weiß)
Akku (Um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht was sich am besten wäre, ich weiß nur dünn muss er sein, also dachte ich an Li Ionen Akkus)
Ladebuchse
Ein/Ausschalter
Das Ladegerät muss lediglich die gleiche Spannung wie der Akku haben richtig?
Die LEDs würde ich parallel schalten und für jede natürlich den gleichen angemessenen Vorwiderstand verbauen.
Kann mir jemand einen Schaltplan zeichnen wie ich die Ladebuchse für den Akku verbauen muss, und am besten gleich den ganzen Plan und eine Empfehlung für den Akku abgeben (Spannung/Stromstärke, die daraus resultierende Leuchtdauer der LEDs)
Vielen Dank schonmal
grüße, J
onas
LED Akkubetrieb
Hallo Joehaensn,
Oder auch bei Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc1ODQ2OT ... P4056.html
Da gibt es auch alle anderen Teile: Akkus (z.B.: http://www.pollin.de/shop/dt/MTM3MTU0OT ... _Akku.html ), LEDs, Widerstände, Schalter...
Ein Problem ist aber der große Spannungsbereich von Li Akkus. Randvoll geladen haben sie bis zu 4.2V und erst bei 2.5V gelten sie als endgültig leer (unterhalb von 3V sind sie aber praktisch leer). D.h. die Leuchtkraft der LEDs lässt im Laufe der Zeit stark nach (außer mit einer KSQ). Ich weiß nicht, wie klein der Akku sein muss, aber die einfachste Lösung wäre eine kleine Powerbank (wie z.B.: https://www.amazon.de/revolt-Ultra-Slim ... ultra+slim mit 6mm Höhe). Da ist die Ladelogik schon drin und ebenso eine Stabilisierung auf 5V so dass die nachlassende Helligkeit der angeschlossenen LEDs vermieden wird.
Ganz so einfach ist es auch nicht... Die Spannung bei Li Akkus muss sehr präzise kontrolliert werden. Kann man mit einem LM317 machen (und den selbst einmessen), oder mit einem einfachen Li-Lademodul (die bekommt man für sehr billiges Geld bei ebay oder Amazon z.B.: https://www.amazon.de/Demarkt-Lithium-A ... PCR1C4ZGSM )Das Ladegerät muss lediglich die gleiche Spannung wie der Akku haben richtig?
Meinst Du damit Standard-5mm-20mA LEDs? Es gibt durchaus auch ganz andere weiße LEDs...20 LEDs (weiß)
