Konstantstromtreiber und Spannungsbereich
Beitrag am Mo, 15.05.17, 10:14 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und hätte gleich mal eine Frage an die Experten.
Wir haben eine Leuchte von Paul Neuhaus gekauft und würden diese gerne mit einem LED Dimmer dimmen.
Die Leuchte hat zwar einen eingebauten Dimmer ist allerdings, ist allerdings etwas umständlich zu bedienen
(1. Leuchte einschalten
(2. Leuchte ausschalten
(3. Leuchte einschalten – Leuchte beginnt zu dimmen, bei Erreichen der gewünschten Helligkeit -> Leuchte ausschalten, der Zustand wird gespeichert)
Daten des Konstantstromtreibers:
NLG-700G40SD
Pri: 220V-240V
Sek: 36-60V / 42W
Daten der LED Leuchte:
2x LED Board 17W sowie
4x LED Board 1,4W
Mehr Info habe ich nicht
Mein Gedanke war nun den vorhandenen Treiber gegen einen anderen auszutauschen. Ich habe mir hierzu von Meanwell den
PCD-40-700 -> Sek: 34-57V bzw.
PCD-60-700 -> Sek: 50-86V
ausgesucht, komme allerdings mit den Ausgangsspannungsbereichen nicht klar.
Der PCD-40 wäre zwar im entsprechenden Spannungsbereich, Leitungsmäßig allerdings ein bisschen schwach und beim PCD-60 hätte ich zwar noch Leistungsreserven, allerdings ist der Spannungsbereich zu hoch.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich oder könnte mich aufklären.
Danke schon Mals
Psionline
Re: Konstantstromtreiber und Spannungsbereich
Beitrag am Mo, 15.05.17, 10:30 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
HAllo Psionline,
Wie genau? Respektive was verstehst Du unter LED-Dimmer?
Prinzipiell gibt es erst mal 2 unterschiedliche Varianten: Auf der Primärseite (230V AC) mit einem üblichen Wanddimmer, auf der Sekundärseite (Niederspannung) per PWM oder 1-10V Steuersignal oder nur ein einfaches Poti.
Die Meanwell PCD Serie ist nur primärseitig dimmbar. Welche von den beiden die geeignete ist, müsstest Du nachmessen. Sehr wahrscheinlich reicht die PCD-40-700.
Sterne: 26516
Beitrag am Mo, 15.05.17, 10:37 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ich meine mit einen Phasenan-/abschnittsdimmer, z.B. Jung 1224.
Psionline
Beitrag am Di, 16.05.17, 00:20 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
In dem Fall würde ich es mit dem PCD-40-700 versuchen.
Sterne: 26516
Zurück zu LED-Anfänger
Wer ist online?
Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
